JardaMajkaČlen Přidáno
před 14 letNašeho Transita využíváme jak pro podnikání tak pro kemping a plně nám vyhovuje. Ve předu je sedačka řidiče a dvojsedačka spolujezdce a právě o tu jde, neřešil někdo otáčení této dvojsedačky? Při kempování bychom to hodně ocenili. Dík za názory a rady.
Me2dČlen Přidáno
před 14 letAhoj, myslím kolem osy ji určitě neotočíš, napadá mě možná jen systém nějakých ližin našroubovat do podlahy a na sedačku zespodu navařit protikusy, jednoduchý a levný systém je z VW T3, sedačku si nahoru dáš jakou chceš ale musíš ji celou vytáhnout a obráceně zase nasadit.
looserČlen Přidáno
před 14 letKamarad to v Peugeot Boxer mel,pod sedackou je trubkova konstrukce do ktere jen vyvrtal tusim o 3 diry vice a sedacku mel pridelanou pres srouby s kridlovymi matkami,takze na otoceni nepotreboval zadny vercajk.Komfortni to moc nebylo,ale kdyz nekde stal dele,tak se to hodilo.Tocna na to nejspis neexistuje...
harleyČlen Přidáno
před 14 letMyslím,že točna by vyrobit šla.Byl by ale problém s otočením kvůli místu.Mám T4 a taky jsem nad tím uvažoval.Chtěl jsem si udělat jakous takous vestavbu,protože když jedu jen s dětma bez mé drahé polovičky,tak mi příde líto nafty,kterou mi sežere přívěs.Takže by bylo asi nejlepší řešení to s těma křídlovejma matkama.Zkus si to přeměřit,ale myslím ,že otočit opravdu nepůjde.
.... chtěl jsem to u Ducata, ale vzdal jsem to ... sedačka je těžká jak pras... a navíc tam mám konektor předepínání bezp. pásů a na něj je lepší nesahat :-))
.... mě by stačilo, kdyby se dalo sklopit opěradlo, ale to zas nejde kvůlivá tomu prostřednímu 3-bodovému pásu :-(
Jan BordovskyČlen Přidáno
před 14 letU dodávek se to řeší téměř výhradně tak, že se dvojsedačka nahradí samostatným sedadlem a uprostřed se vytvoří průchod dozadu. Nevím jak Transity, ale třeba Transportery se dělají v obou variantách (dvojsedačka x samostatné sedadlo spolujezdce). Jen je pak potřeba upravit plechy po bývalé dvojsedačce, ale to není nic složitého. Otáčecí konzola pro samostatné sedadlo se dá v pohodě koupit nebo udělat a dá se použít i pro sedadlo řidiče.
LUBAČlen Přidáno
před 14 letZnámý to řešil u transita náhradou za otočnou sedačku, kterou sehnal na vrakáči a nechal si ji od čalouníka nově potáhnout.
LefikČlen Přidáno
před 14 letU boxera ji jen sklápíme, ale asi by nebyl problém udělat opěrák vyndávací a zastamdací,... při kempování (vyndat a strcit pod auto)
před 14 letDíky všem za nápady a inspiraci. Dvojsedačky se zatím vzdát nechceme. Nejjednodušší mi připadá vzít ráčnu a sedačku při delším kempování odšroubovat - při promazaných šroubech to zabere tak 10min. i s otočením. Otočená sedačka dobře zapadne a je stabilní i bez přišroubování, stejně by to nešlo, díry nesedí.
Jarda
... nebo ji lze pak vyndat ven ... a ušetřit tak za kempové židličky :-)))
před 13 letPo najetí cca 2000 km bylo rozhodnuto, na dvojsedačce se dlouho sedět nedá, už je místo ní namontovaný Anglický driver siting a na ebay máme objednané otočné konzole. Snad tu montáž zvládnu.
... starší ducato bez airbagu spolujezdce má sklopný dvojsedák a u T4 a T5 to jde taky ... ostatní nevím..
