TonikČlen Přidáno
před 14 letZajímalo by mě, jestli máte nějaký fígl nebo přístroj, pro usnadnění hledání signálu u manuálně laděného satelitu.
Nově používaný digitál je hrozný citlivka. Musí to být naprosto přesně (zlatý analog). V kombinaci s přijímačem, kterému trvá rozpoznání změny 2-3 sec., to pak chce pevné nervy.
Ladíte jen podle kompasu nebo používáte nějaký měřák?
Zdenek a AlenaČlen Přidáno
před 14 letZdeněk 69 Alena 61, vnuk Péťa 19 občas i Matěj 12
TonikČlen Přidáno
před 14 letDíky. To bude přesně ono! S tímhle pomocníkem to bude naladěné než bys řekl: švec. :g :^
barumaciČlen Přidáno
před 14 letChce si s tím jen hrát,získat zkušenost a je to sranda.Stačí jenom kompas,někdy se to povede do1min.a někdy otrochu déle.barumáci.:_
Mirek a JirinkaČlen Přidáno
před 14 letMísto toho profesionálního /ten mám já,poněvadž mne živí/, tak stačí krabička asi za 300 Kč /rafička + tón/. Do nedávna jsem ho také používal na nastavování,jedinou nevýhodu to má,že je třeba se kouknout zda jsi na dané družici.Časem se to ale naučíš a nebude ti to trvat déle než 2-3 minuty i ze zapojením a vypojením měřáku.Stačí najít ASTRA 19,2°E je nejsilnější=největší výchylka a posunout o kousíček v levo a je tam ASTRA 23.5°E. Nic víc.Kompas je jen pro orientaci kde je jih.Ten není potřeba,stačí kouknout kolem sebe na sousedy. :)
http://tvsat.rajc...MilaČlen Přidáno
před 14 letTyto přístroje máme ve všech vozech a umím naladit satelit dříve než automat. Je to výborný pomocník. Mají ho v každém OBI.
:_ doporučuji
jarda77Člen Přidáno
před 14 letA proč tak složitě? Na přijímači si přepnu na kanál který chci sledovat a potom přepnu na měření signálu. Pak jen točím až najdu nejsilnější signál.A že jsem na správném satelitu poznám že slyším zvuk. Vše to trvá max.15 sec.
simchaČlen Přidáno
před 14 letTyto pomůcky pro vyhledávání satelitů nejsou moc selektivní a pokud je vedle nějaký silný signál, tak to strhává a měření je nepřesné, až nemožné.
simchaČlen Přidáno
před 14 letA jak prosím poznáš, který satelit jsi našel?
Já si podle kompasu orientačně najdu jih.Poté pootočím tyčí lehce na Východ.Pro příjem v ČR nastavím elevaci (sklon) paraboly na cca 32 st.U Shapegu je to cca 4,8 otáčky kličkou.Zapnu ručičkový a zvukový vyhledávač satelitů.Lehce pootáčím tyčí směrem na Západ a sleduji výchylku a tón vyhledávače.První nalezený satelit je Astra 19,druhý je Astra 23,5 .Na Astře 23,5 se vysílají české programy.V této pozici (dle reakcí - odezvy vyhledávače) doladím elevaci a max. signálu.V pozici max.síly a kvalitysignálu zafixuji Shapeg.Vyhledávač satelitů ponechávám trvale zapojený, pouze ztlumím hlasitost aby nepípal.Ztráta kvality signálu jeho trvalým zapojením a spotřeba energie je zanedbatelná.
V.Dostál
před 14 letPOZOR ten měřák za ty 3-4 tisíce?? mě pěkně vypekl,poněvadž na 12V přijímače se nechytá,je nutno k němu dokoupit popisovaný zdroj /baterii/ bratru asi za 1900 Kč. 12V přijímače prostě nedají takový proud aby utáhly současně konvertor+měřák.Navíc přes něj neprochází signál,tak se musí vypojit. Nejednoduší pro karavanisty a nejlevnější je ten ručičkový,po pár výjezdech to bude brnkačka a nepotřebuje žádné externí napájení,signál přes něj prochází.
http://tvsat.rajc...Upravil Mirek a Jirinka dne 09.09.2010 22:03,
před 14 letPočkej, né tak úplně nanic. Mám stativ a dlouhý kábel, takže můžu s karavanem pod stromy a anténu mám dále, takže ne vždy na telku, i když ji vytočím ze dveří ven, dobře od té antény vidím. Doladím signál na max právě tím pípákem. Takže né že bych jen tím pípákem hledal přímo satelit.
Stane se, že na telku vůbec nevidím. Na dishpointer.com si najdu bod v terénu, kam mám zamířit a podle pípáku slyším, že něco mám. Pokud mám správný, zvuk jede. Pokud ne, hledá se dál. Taky ale vozím ještě kompas. Nejnověji Iphone, ten je po ruce pořád.
Upravil kikisak36 dne 14.09.2010 14:01,
před 14 letMirek a JirinkaČlen Přidáno
před 14 letHledání Astry 23,5°E-tedy družice kde jsou české programy je velice snadné.Stačí najít měřičem maximální výchylku to je Astra 19,2°E,kterou chytají prakticky Němci na mini paraboly / je to většinou kolem jihu/,poněvadž je ze všech kolem jihu nejsilnější a pak mírně pootočit parabolou vlevo Pozor je to fakt kousíček jen 4,3° a je tam.Mezi nimi nic jiného není. Prostě s jednoduchým měřáčkem hračka.Horší je to s UPC Direct a Digi TV,ty jsou dnes úplně jinde na 1°W což je fakt větší problém,tam je to tak zvaný několika násobný pokus,ale i to se dá.
