Ahoj, už ho používám dva roky, zatím bez problému.
http://www.luke.c...napeti.htm
TYP SP 1200 C 12V - trvalý výkon 1200 W + dobíječ + funkce UPS
1/ Provoz ledniček, počítačů, radií, televizorů, videí, svítidel, ventilátorů, ručního el. nářadí, mikrovlnných trub atd. v motorových vozidlech
nebo v terénu s akumulátorem 12V.
2/ Dobíjení bateri (akumulátoru) 12V.
3/ Zdroj nepřetržitého napájení (UPS) v kombinaci s akumulátorem 12V (není součástí dodávky).
Připojuje se na napětí 12V (akumulátor) pomocí kabelů (součást dodávky). Výstupní napětí na zásuvkách je 230V, trvalá zatížitelnost je 1200W, špičkově 2400W.
V zadní části se nachází vstupní svorka pro připojení síťového napětí 230V z běžné elektrické sítě. Po připojení na tuto síť se může přístroj použít jako dobíječka akumulátoru.
Další možností je použití přístroje jako zdroje nepřetržitého napájení. Pokud je v elektrické síti napětí, prochází ze vstupu přímo na výstupní zásuvky. Při výpadku se přístroj během 10ms přepne do funkce měniče a odebírá energii z připojeného akumulátoru 12V (akumulátor není součástí dodávky). Po obnovení elektrické sítě se SP1200C od akumulátoru automaticky odpojí a je možno jej poté nabít. Doba provozu při výpadku sítě je přímo úměrná kapacitě akumulátoru.
Technické parametry:
Vstupní napětí : (DC) 10 – 15 V (12V autobaterie)
Výstupní napětí (AC) : 230 V s tolerancí +10 -15%
Trvalý výstupní výkon : 1200 W
Špičkový výstupní výkon : 2400 W
Vstupní plné proudové zatížení : 120 A
Pohotovostní vstupní proud : méně než 0,4 A
Nabíjecí proud : 10A
Rychlost přepnutí UPS/síť : 10ms
Výstupní vlnový tvar : modifikovaná sinusoida
Výstupní frekvence : 50 Hz
Účinnost : 85-90 %
Vypnutí při poklesu napětí : 10 V ± 0,5 V
Výstražný signál při sníženém napětí baterie :10,5V ± 0,5 V
Tepelná ochrana : 600C ± 0,50C
Ochrana před přetížením : Ano
Ochrana proti připojení 24V vst.napětí: Ano
Ochrana polarity baterie : Ano (pojistkou)
Pojistka : 25 A 9ks
Rozměr (délka / šířka / výška) mm : 360 / 198 / 80
Hmotnost : 3800 g
Tom
