Warning: str_repeat(): Second argument has to be greater than or equal to 0 in /srv/www/caravan24.cz/www/maincore.php on line 169 Garáž vybavení fotečka: TECHNIKA - Caravan24.cz
katka288Člen
Přidáno před 14 let
Můžete dát někdo do fóra fotečku vašeho obytného auta vybavení garáže nápad díky
Jiri MajkiJiri MajkiČlen
Přidáno před 14 let
Pak budeš chtít ještě adresu co? :he
!y !@ !r !d :z
Upravil Jiri Majki dne 02.05.2010 09:29, před 14 let
danny74danny74Člen
Přidáno před 14 let
katka288 napsal:
Zatím nejhezčí, co jsem na toto téma našel, je na adrese http://www.abente...aravan.de/ - levné to není, ale praktické, variabilní a poměrně lehké ano.
viera a vladoviera a vladoČlen
Přidáno před 14 let
Nemám síce garáž s bočnými dverami - vstup u mňa je zo zadnej časti pomerne malými vyklápacími dverami - vybavenie som preto riešil plastovými boxami s kolieskami / dostať bežne kúpiť v Baumaxe/ , ktoré sú vedené v hlinikových L profiloch dajú sa posúvať dopredu - dozadu a je možné ich ukladať aj na seba. Zaistenie proti posunu počas jazdy gumovými lanami kotvenými do podlahy. Mám 4 ks , ktoré používam na potraviny,vodu, atď zatiaľ sa mi toto riešenie osvedčilo.
viera!l a vlado!y
koľko vzletov toľko pristátí!
Vlada JanaVlada JanaČlen
Přidáno před 14 let
Ahoj všem, regál jsem zhotovil ze střešních latí a prken. Stojny 40x50 , vodorovné latě z hoblovaných prken šíře cca 80 do regálu tři kusy. Rozměr úložných prostorů s vůlí na přepravky na ovoce dvě nad sebou a tři vedle sebe. stojny jsou přišroubovány ke zdi bez svlaků. Vl.
PecaPecaČlen
Přidáno před 14 let
Regál v garáži nemám, přijde mi že to zabírá místo. V garáži mám originál skříňky od výrobce, v těchto je umístěno příslušenství ( čerpadlo rozvody topení a jiné ) na těchto zůstalo místo na 2 tašky s
pořadačem od Thule. Prakticky do garáže dám vše včetně nábytku na zdní stěnu a ještě mi zůstane celá garáž na motorku kola atd. Regály podle mě zabírají místo a v případě dřevěných regálů je to dalš zátěž. Do garáže pak už nedáte kola a msuíte montovat držák na zadní stěnu tedy opět další váha na autě.
To je můj názor...
Petr Klamt
tel.: 00420 777 907 674
email.: klamt@seznam.cz
PETGEPETGEČlen
Přidáno před 14 let
Peca napsal:
To je můj názor...
Tak nějak to v garáži zatím sic provizorně řeším i já. Naprosto souhlasím s tím, že každá konstrukce navíc je taky zbytečně váha navíc. Kola, když mám 3500 litrů garáž, to by byl hřích strkat na držák a úplně dozadu. Jednak je to skutečně taky další váha navíc, druhák potom - každá větší zátěž na tom největším vyložení vzadu vozu - kdyžtě třebas tři kola a držák prezentují váhu dohromady třebas i přes 50 kg - to je již docela zásah do rozložení váhy vozu, tím polohy těžiště a tím zhoršení jízdních vlastností.
Možná se to někomu zdá směšné u vozu s váhou 3500 kg řešit nějakých 50 kg zátěže na zadku bydlíku - ale když rameno převisu, na kterém působí těch cca 50 kg, dělá i s vyložením toho držáku třebas 250 cm, v garáži pak máte všechno další "harampádí" B), tak si můžete spočítat, kolik to nadlehčuje přední nápravu, zejména dynamicky na zhupech na cestě !!
Já se snažím nacpat co nejvíce a hlavně těžké věci co nejdále dopředu. A kola v garáži - to zatím nemám vyřešené, totiž to, že nejsem operativní cestou. Třebas, že bych zastavil někde po cestě a chtěl vytáhnout kola a jet na obhlídku kolmo. To zatím je bolavé místo mé koncepce, kdy v garáži mám vše naskládané tak, aby se to moc nehýbalo a bylo pěkně zapřené jedno do druhého - tedy včetně kol.
Tady stále čekám na nějakou inspiraci !! :|
petge
TonikTonikČlen
Přidáno před 14 let
Petge napsal:
"... aby se to moc nehýbalo a bylo pěkně zapřené jedno do druhého - tedy včetně kol. "
:v
To je musíš mít odřené jak samice!
Teď vozíme kola v garáži ve stojanu, který je na pověšení na zadní stěnu. Není nijak přišroubován. Jen jsem obalil Alu konstrukci "molitanem na trubky" a ani se nehne. + jde rychle vyndat. Jeho nevýhodou je malý boční rozestup, takže je dost pracné kola naložit, tak aby byl návrat bez oděrek.
Vydrž, pracuji na novém držáku, kde by to mělo být "šup - šup"
PepaKPepaKČlen
Přidáno před 14 let
Zatím nejhezčí, co jsem na toto téma našel, je na adrese http://www.abente...aravan.de/ - levné to není, ale praktické, variabilní a poměrně lehké ano.[/quote]
Toto má fakt úroveň a určitě se vyplatí si připlatit.
Přidáno před 14 let
Připojím jen můj obrázek garáže. Není to žádný zázrak ale funguje to. Kola na nosiči nevozím, nechci řešit špínu,vodu,zloděje... Do garáže jsem udělal jednoduchou deskou druhé patro. Na něm vozím případně kola, pod deskou mám všechny ostatní krámy. Pokud kola nevezu, desku můžu jednoduše vyndat. Vejdou se mi tam 4 horská kola, musím ale sundat přední kolo a je vhodnější odšroubovat pedály. Časově to vychází rychlejší, než věšet kola na nosič.
Upravil PetrM dne 04.10.2010 18:04, před 14 let
TonikTonikČlen
Přidáno před 14 let
Souhlasím s PetrM. Naložit na záď karavanu do origo nosiče více než dvě kola, chce svůj čas.
Proto jsem zatoužil po něčem rychlejším. Před časem jsem sliboval, že na něčem dělám.
Prototyp je odzkoušený, tak ho snad můžu ukázat.
Chtěl jsem držák na 5 kol kde by, ale nevadila kombinace různých typů kol. Horské se většinou hádá se silničkou u řídítek.
Pro udržení nízké váhy jsem zkusil na rámeček použít místo železa dřevo. Navíc jsem, na místo původně zamýšlených trámků, použil prkna.
Kolo drží jen za rychloupínák v Al konzole. Nikde za rám nebo sedlovku.
Zespodu je koberec = ani se nehne.
Váha: 4,3kg
Doba nakládky/vykládky: do 10min
Upravil Tonik dne 24.10.2010 23:48, před 14 let
Tonik Připojili následující obrazek:
MiichaallNováček
Přidáno před 8 let
Dobrá vychytávka, zkusím něco podobného vytvořit :)
spinoČlen
Přidáno před 8 let
Naše uspořádání pro zimní provoz http://www.caravan24.cz/userphotogall...um_id=5995. Na léto je místo nosiče na lyže nastojáka kempingový nábytek.
spino Připojili následující obrazek:
police.jpg Obrázek nebyl nalezen
Wilda69Wilda69Nováček
Přidáno před 8 let
Spino> To je luxus. Smekám :^
michhormichhorNováček
Přidáno před 8 let
2 spino: tak to je hezky vymazlený ... :g
táta Michal, máma Petra a děti - Peťka, Sárča a Anička + trpasličí jezevčík Jessie.
Peugeot 5008 2.0 HDI a Caravelair 440
Ales a HanaAles a HanaČlen
Přidáno před 8 let
Za nás palec nahoru, moc pěkné a možná malá tichá záviet.
Taky bych si přál něco takového.
Ať Vám dobře slouží a jste spokojeni.
Alda
!M:z
Aleš, Hana, yorkshire Jája,
KaldaNováček
Přidáno před 8 let
Vypada to super, ten ofuk taky dobre udelane, ale nekape ti voda z hornich lizaku na spodni ?
spinoČlen
Přidáno před 8 let
Díky! !)
Kalda: Ze začátku jsem to řešil, měl jsem tam i takovou podložku, ale bylo to zbytečné. Stačí boty očistit od sněhu smetákem. Po příchodu do auta jede většinou topení na plný výkon (když jsme venku, jen temperujeme), takže za chvíli je vše suché.
SlawczoSlawczoČlen
Přidáno před 8 let
mna stale rozculovalo, ze aj ked ocistim od snehu lyze/lyziarky, tak sa aj tak v teplej garazi vytvori kondenz a podlaha je mokra. Aby som nemal vsetko v garazi mokre tak som si vytvoril v garazi "dvojitu podlahu", kde dole davam len lyze a lyziarky. Vyduch vzduchu je aj tak pod doskou, takze sa aj vysusia a na horne podlazie davam veci pekne do sucha. Samozrejme v lete ide OSB doska von.
Slawczo, Tina, Zuzka, Vilko - Burstner Viseo
Slawczo Připojili následující obrazek:
alex1971alex1971Člen
Přidáno před 8 let
Dovybaveni garaze jsme resili nedavno …
Inspiraci jsme cerpali napr. zde:
https://www.wohnm...82424.html
nebo na google/obrazky "wohnmobile garage ordnung"
Ulozne boxy Clipper (stohovatelne) jsme objednali tyto v ruznych velikostech:
http://www.nako-k...clipper-m/
Hlinikove listy mame tyto (Airline nalepene a prisrubovane na zadni stene garaze, vcetne ruznych upevnovacich ok):
http://www.alu-sv...na-2998mm/
Tycky na poveseni napr. raminek, rucniku, … mame tyto (moznost ruznych delek):
http://www.ikea.c.../10217141/
Na tycky jsme nasunuli tyto hadice (za pomoci mydla ci Jaru), at veci za jizdy nejezdi (mozno ruzne prumery):
http://www.karava...mer-x-.htm
Na zem jsme vyrezali gumovy koberec (prodej v metrazi) z teto prodejny:
http://www.guzu.c...mp;lang=cz
Upinaci gumova lana mame odsud v metrazi:
http://www.romak....molana.htm
Tak mnoho zdaru
Alex
44,310,327 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.40747 sekund | Průměrně za: 0.40747 (0) sekund | Dotazy: 151 | Použitá paměť: 2.38MB/2MB
