Warning: str_repeat(): Second argument has to be greater than or equal to 0 in /srv/www/caravan24.cz/www/maincore.php on line 169 Nabíjení,udržování: TECHNIKA - Caravan24.cz
Nabíjení,udržování
edahermanČlen
Zdravím.Chci se optat,zda někdo máte zkušenost s tímto - https://www.mulac...-v-8-a.htm
Je to použitelné pro karavan?
bob7373Člen
Je potřeba především říct, v jakém stavu chcete aku udržovat , jakou má kapacitu a co je z baterky v zimním období napájeno, např alarm apod. Pokud jde aku odpojit, je to lepší odpojit a zvolit např [url]https://nabijecky-a-startovaci-boxy.heureka.cz/compass-5-125-ah/specifikace/#section
[/url] Vámi uvedený zdroj to jistě umí ale je určen pro náročnější aplikace, kdy při stání vozidla, či provoz stand-by agregátu je větší klidová spotřeba. Na druhou stranu umožňuje i nabíjení baterie, takže je to otázka Vámi zvoleného zimního režimu.
V praxi na konzervaci baterie stačí napětí 2,23V na článek, tj 13,4V na 12V baterii. V praxi se dá použít každý zdroj napětí cca 13,8V s proudem 200 - 300mA, který při tomto napětí přes zimu i přiměřeně stavu aku srovná jednotlivé články. Náklady na takový zdroj jsou v řádu stokorun.
edahermanČlen
Díky za odpověď,i když pro laika k ničemu.Vrátím se z výjezdu,připojím auto,karavan a více se o to nechci starat.Dá se k tomuto mnou dotazovaný produkt použít?Umí baterie i dobít a pak udržovat?
PetrDubiPetrDubiČlen
podle informací prodejce je to udržovací nabíječka, která udržuje nabitý akumulátor na napětí na 13,6V.
Ale podle informací od výrobce je to normální nabíječka, která akumulátor nejdřív nabije a potom se přepne na udržovací režim Na nabíječce se nechá přepnout na olovo (14,2/13,4V), GEL (14/13,6V) a AGM (14,5/13,5V). To jsou předdefinované hodnoty a pomocí kabelu se nechá připojit k počítači, kde lze tyto hodnoty změnit.
Pro tvůj účel se teda použít dá. Možná by mohlo to napětí být (za normálních okolností) třeba o něco vyšší (teoreticky se to dá přes počítač změnit, když si k tomu seženeš správný kabel a případně program), ale v principu to ničemu nevadí a je to pro akumulátor alespoň bezpečné i při největších vedrech. Jenom teda kapacita akumulátoru by měla být vzhledem k maximálnímu nabíjecímu proudu alespoň 70-80 Ah nebo vyšší - když takovou nabíječku připojíš k akumulátoru s nízkou kapacitou, tak mu tenhle způsob nabíjení bude zkracovat životnost.
PeterLČlen
Súhlasím a myslím si že konkrétne zariadenie je príliš zložité... Na uvedené použitie stačí klasický CTEK, ktorý dokáže po pripojení nabiť a následne udržovať až do ďalšieho výjazdu. Uvedené zariadenie má možno aj zbytoče veľký nab.prúd(8A) a naviac neobsahuje káble atď.... Oproti to mu nabíjačka (napr CTEK) je "ready for use" a bez potreby čokoľvek nastavovať a pod...
Peter, Zuzka a deti
edahermanČlen
PeterL napsal:
Díky za reakce.CTEK - cena cca.3 200,-Kč,8A na 180 Ah baterii si myslím že je v pohodě,a kabely ??? - na 230 V je to klasika a výstup 12 V bude nějaká licna 4 mm - tak že v tomto problém nevidím.A když pominu cenu CTEKu,tak se mi nelíbí jeho provedení - vzduchotěsně zalisované pouzdro bez možnosti přirozeného větrání.
bob7373Člen
edaherman napsal:
Jaký povel, takový výkon...:D
Nenapsal jste, jakou baterii má karavan, jakou auto (kapacita), jestli je to propojené a je jedno přípojném místo, nebo je karavan odpojen, zda je solár - výkon - to by měl vědět i laik.
Nicméně Meanwell = profesionální výrobek, který jednoduše nastavíte dvěma přepínači podle baterky, kterou máte(nebo to udělá autoelektrikář) a máte velmi odolnou profesionální nabíječku i udržovací nabíječku v jednom. Vestavěl bych ji a pak jen přijel a strčil do zásuvky. Navíc dokáže i poměrně rychle nabít baterku.
Za mě jednoznačně Meanwel vestavět a je navždy pokoj, jediná obsluha je vrazit do zásuvky a zapomenout až do dalšího výjezdu.(y)
Pokud by jste byl poblíž, klidně bych s tím pomohl, je to práce na chvilku.
edahermanČlen
Tak zkusím chybu v info napravit - baterie je 180 Ah,FV 280W ale parking je v garáži,přípojné místo je jedno,propojení z autem není(elektriku z auta neberu a brát nebudu).Díky za nabídku pomoci,ale instalaci zvládne kolega.Mě šlo spíše o to,zda je to dobrá a vyhovující nabíječka.Ještě jednou díky.
bob7373Člen
OK:) pokud bych to měl takto já, dám Meanwell, ale dobrých řešení je samozřejmě víc;)
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: edaherman, bob7373, PetrDubi, PeterL
43,912,946 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.16025 sekund | Průměrně za: 0.16025 (0) sekund | Dotazy: 89 | Použitá paměť: 1.92MB/2MB
