Čau lidi, potřebuji pověsit několik věcí na vnější stranu karavanu. Respektive na tu stěnu, která je uvnitř předstanu. Tedy využít ve stanu prostor karavanu mezi bočními okny. Momentálně řeším jak tam "pověsit" hodiny aniž bych porušil plášť karavanu. Máte někdo nějaký tip, jak to vyřešit?
Díky.
Čtyři v tanku a pes (máma, táta, dvě holčičky a Tlapinka)
Háčky co mají z druhé strany oboustrannou lepenku,maji je třeba v obi,když se plech odmastí tak to drží .Popř.použít silnější 1 mm,take ji tam mají.
A nepadá to, když je v předstanu 50 plus stupňů Celsia?
A ten vlnitý plech nedělá té přísavce problém. Mě jde o to, že karavan mám cca 5 měsíců na jednom fleku i s předstanem a v tom předstanu mám nějakou vybavenost celých pět měsíců. Když tam dám přísavku, tak vydrží po celou dobu různé teploty, sluneční svit, případně vibrace, když je větrno? Ty hodiny spadnou jen jednou a je po nich.
maregreeČlen Přidáno
před 5 letCitovat
kutiltim napsal:
Automatické sloučení 18.01.2019 10:48:
Nazdar a co takto to zavesit na snurky a motat okolo tycky stanu alebo ak mas dvojity keder tak na to neaky kus listy a zavesit na provazek tie hodiny?
Optimista je člověk, který nechá běžet motor svého auta, zatímco jeho žena nakupuje v obchodním domě
Upravil maregree dne 18.01.2019 11:48,
před 5 letvojskoČlen Přidáno
před 5 letJestli to máš mezi okny, tak bych z okna do okna provléknul PVC sňůru (na prádlo) kterou uvnitř k něčemu určitě pevně uvážeš a na tu šňůru pak můžeš klidně něco pověsit .... třeba hodiny ;).
HatitiČlen Přidáno
před 5 letMno ...
... máš na bydlíkovi kedr?
Jistě! Máš do něj navlečený předstan.
Z toho jednoznačně vyplývá, že kedr na stěne bydlouše být může!
Tedy přidělej si pod něj ještě jeden a do něj zavěšuj.
Pokud nevíš jak, tak se jdi podívat na jakoukoli výstavu obrazů, fotografií a pod. ...
Tak asik tak ... :o
!y+!u+!i+:i+:i
(Pan Jan Werich)
Petr a HanaČlen Přidáno
před 5 letAhoj,když jsem na rybách,dávám poličku.Na boku nad oknem nalepené dva kousky kédrové lišty,kédr na něm přišitý popruh,navlečeš dáš poličku a na ni cokoliv.
Hatiti - Myslíš jako kedr lištu? Tedy koupit někde tu aluminiovou kolejnici na nějak ji tam pod tu originál přimontovat?
Petr a Hana - Nebyla by fotka pro názornost?
HatitiČlen Přidáno
před 5 letCitovat
kutiltim napsal:
Přesně tak.
!y+!u+!i+:i+:i
(Pan Jan Werich)
bleriot11Člen Přidáno
před 5 letJá bych teda další díru kvůli hodinám do karavanu nedělal.Přísavky,provázky to musí vyřešit.
PetrDubiČlen Přidáno
před 5 letNc proti, ale na hliníkovém plechu nebude držet ani ten nejsilnější magnet ;)
magnet ano, ale napřed je potřeba tam namlátit ty hřebíky, na kterých bude magnet držet, jak píše Buerstner. Ne však pozinkované ( JurajSK ), vznikl by tak s hliníkem galvanický článek. Takže raději jen natřít, ať to nerezne.
A teď vážně. Podle váhy těch hodin bude možná opravdu stačit ten magnet. Na plech natřeš magnetickou barvu a bude ti to držet i na hliníku.
Pokud nestačí, můžeš nalepit magnet na stěnu a na hodiny druhý, samozřejmě s ohledem na polaritu. Když tam dáš malý neodym, urveš ty hodiny i se stěnou.
tomasvČlen Přidáno
před 5 letTiež som to kedysi riešil, ale nechcel som vŕtať do steny vždy som ich zavesil na predstanovú konštrukciu. Potom som zistil, že sa na ne aj tak nepozerám, nech som ich dal kdekoľvek. Takze hodny sú najlepšie na ruke. Časom som zistil, že popri hodinách mám kopec iného harampádi a z dovolenky som viac ako deň skladal a rozkladal a stal som sa otrokom vecí. Namiesto dovolenkovania som si staval izbičky. Treba si užiť prírodu. Dnes už chodíme naľahko. Ani predstan by som nechcel viac. Krajšie je pod hviezdami.
HatitiČlen Přidáno
před 5 letTo se nám to pěkně rozjelo!
Jen tak dál! (y) :D
!y+!u+!i+:i+:i
(Pan Jan Werich)
