JirkacyklistaNováček Přidáno
před 5 letZdravím Vás karavanisté, mám obytku FFB Tabert z.r. 1992, kde celá střecha včetně zadního čela je laminátová a spodní víko alkovny je plastové, opakovaně mi praská, praskliny byly opraveny termoplastem za tepla a izolace nahrazena izolační pěnou, posíleny i nosné latě alkovny a povrch jsem potom nechal dát do folie, po 2 letech se znovu objevila prasklina cca 25cm a v opravených prasklinách se objevily trhliny a samozřejmě mi tam tudy jde voda. Máte někdo zkušenost, radu jak to opravit, aby to už drželo, fungovalo?
Děkuju moc za jakékoliv info.
Jirka
Nedal by sa ten diel dať vyrobiť zo skleného laminátu (pôvodný diel by poslúžil ako kopyto) do firmy, kde z laminátu vyrábajú veľké veci?
Je možné, že pôvodný plast už je vekom degenerovaný a jeho praskanie sa už bude len zhoršovať. Ja som takto musel riešiť starú zožltnutú popraskanú polepenú ABS vaničku v sprchovom kúte. Nová sa už nedala zohnať ani od výrobcu obytnej časti (príliš starý model).
před 5 letRe Pilotek: velmi děkuji za odpověď, taky mě to napadlo, jen asi bude problém s demontáží, jak ho oddělit od konstrukce a vyndat z pod kabiny, anebo vyndat komplet izolaci zevnitř a vylaminovat si to zevnitř sám, jen je problém, že laminát na tom plastu nedrží, odlupuje se, jestli to tedy před tím nejdřív naleptat, zkouším ještě variantu lepidlo na tvrdé plasty s perlinkou a ne to teprve laminát......
