Warning: str_repeat(): Second argument has to be greater than or equal to 0 in /srv/www/caravan24.cz/www/maincore.php on line 169 Stínidlo na lampičku: OSTATNÍ - Caravan24.cz
Ahoj, poradí mi někdo zdroj, kde by se dalo sehnat stínidlo na lampičku? To upevňovací hrdlo by mělo mít vnitřní rozměr 5 cm a vnějsí max 6 cm. Z nouze jakýkoliv materiál, kov, plast, nejlépe matné sklo.
GardaGardaČlen
Mam takovej nevim jestli dobrej napad. Pokud nejde sehnat neco hotoveho tak bych vzal sklenicku odpovidajiciho prumeru. Urizl bych dno. Jak najdes na netu. Od zapaleneho provazku pres riznuti diamantem. To je na tobe. Pak vzit piskovacku nebo to jde tusim nejakou kyselinou a zmatovet to. Navic tam muzes udelat i ornamenty.
Moc me neproklinej (y)
Miloš
Jak je to tím říznutím špagátem? Vzpomínám si částečné že kdysi dávno jsem to věděl ale je to několik desítek let a už nevím. Mám tušení že se to sklo nějak rozpálilo- nahřálo a pak se to dalo do studené vody a ono se to rozpojilo
VasuVasuČlen
No já bych nejprve halogenovou žárovku, co strašně hřeje, vyměnil za nehřející ledkovou, to bych uspořil elektrickou energii a pak bych stínítko vystřihl z nějaké plastové podložky a slepil. Sklo v žádném případě, vždy nebezpečí rozbití a taky bylo by to těžký. No práce na půl hodiny a pak se můžeš pustit do červeného vína, když jsou vánoce. Ať se daří !
Fiat Knaus 2,8 + dva senioři
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: kutil1, Garda, sarik, Vasu
43,673,686 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.15178 sekund | Průměrně za: 0.15178 (0) sekund | Dotazy: 62 | Použitá paměť: 1.72MB/2MB
