Warning: str_repeat(): Second argument has to be greater than or equal to 0 in /srv/www/caravan24.cz/www/maincore.php on line 169 TV příjem DVB-T: TECHNIKA - Caravan24.cz
TV příjem DVB-T
RockyČlen
Dobrý den,
koupil jsem obytku SWIFT GROUP LIMITED, COTTINGHAM. Nemůžeme nalézt anténní zesilovač nebo zakončení kabelů v nějakém distribučním bodu. Děkuji za info
Rocky napsal:
Dobrý den,
a anténa je na střeše ??
RockyČlen
Ano, anténa je na střeše. Mám ale problém že od antény jde kabel, není ale nikde nějaké napájení (aspoň si myslím) antény. V anglickém návodu se toho moc není možno se dovědět.
Rocky
Jestli v karavanu máte přípojku antény do TV lze anténu napájet buď aktivováním napájení antény v TV nebo set top boxu (musí se to najít v menu)
nebo pokud to TV neumožňuje tak pomocí anténní výhybky.
Pokud ten anténní kabel uvnitř v karavanu nevidíte musíte se obrátit na prodejce, pochybuji, že zrovna tenhle typ tu někdo má.
haskyhaskyČlen
Ahoj.Zatím u všech anglánů které jsem měl možnost vidět,byla v základní výbavě anténa a uvnitř antenní zesilovač.Co máš přesně za typ obytky a jaký rok výroby?To co jsi uvedl je výrobce.
Hasky
RockyČlen
Dobrý den, mám obytku - Congueror 570, rok výroby 2011. Do TV jde normálně el.proud ale chybím tedy asi zesilovač a jeho napájení. Byla tam sice nějaká anglická krabička ale byla rozebraná a nefunkční. Nevím tedy jestli se nebude muset udělat celá nová instalace napájení.
haskyhaskyČlen
Rocky napsal:
Tak že máš karavan.V tom případě si na 99.9% troufám říci že tam zesilovač byl a nebo je.Ze střechy od antény by ti měl jít někam jeden koaxiál ukončený konektorem.Tento koax by měl jít do zesilovače a ze zesilovače dál povede jeden nebo dva koaxi - podle toho kolik míst je pro TV připravených.Zesilovač ponejvíce bývá ve skříni.Pokud ho někdy vyndal,napiš nebo zavolej Caravanmanovi a on ti dodá origoš.
Hasky
RockyČlen
Děkuji za odpověď, ve skříňce a nikde jinde jsem nic nenašel. Budu muset jet stejně do servisu. Ještě jednou dík.
haskyhaskyČlen
Někde ti ten koax který vede ze střechy musí končit a v tom samém místě musí začínat a pokračovat další koax do účastnické zásuvky.
Hasky
Lubos a DasaLubos a DasaČlen
Nejsem sice odborník, ale anténní zesilovač bývá také přímo v tělese antény a je většinou napájen přímo koaxiálem výstupem z TV, ve které se musí napájení aktivovat v menu. Někdy je ale napájení zesilovače řešeno samostatným přívodem a to buď až do antény, nebo spíše do konektoru na konci koaxu u TV.
Zdraví
Luboš a Dáša
RockyČlen
Děkuji všem za odpovědi, ale zkusil jsem všechny možnosti ale nic z toho nebylo. Budu obytku dávat do servisu.
Rocky
haskyhaskyČlen
Rocky napsal:
Rocky
Psal jsi že někde byla nějaká krabička,ale že byla nefunkční.Jak jsi na tu nefunčknost přišel?V jakém místě ta nějaká krabička byla?Dej sem foto kde ta krabička byla a co tam kouká za kabely.
Hasky
RockyČlen
Děkuji všem za snahu mi pomoci. Po dlouhé době jsem tu krabičku našel, rošťák byla skrytá ve skříňce na topení.
Rocky
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Lubos a Dasa, hasky, Rocky, Zdenek a Alena
43,592,577 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.17312 sekund | Průměrně za: 0.17312 (0) sekund | Dotazy: 100 | Použitá paměť: 1.98MB/4MB
