Dávám postupně do kupy obytný auto, jelikož jsem to koupil částečně vyhořelé a někdo se to pokoušel renovovat tak vymontoval dost věcí, které naštěstí zůstali v autě a proto nevím jak co bylo zapojené.
Nyní se mně jedná o rozvod teplého vzduchu z plynového topení. Ten ventilátor je přišroubován na zadní hliníkovou stěnu u toho topení? Není na ten větrák moc velké teplo? Ono totiž na té zadní stěně je pouze otvor ale nejsou tam vyvrtané dírky na uchycení tohoto ventilátoru přestože tam někde namontován byl, byly tam i rozvody pro teplý vzduch, nebo od tohoto krytu vedla nějaká hadice a ventilátor byl někde dál?
Předem děkuji za odpověd
a ještě jeden dotaz jak je na tomto tomto topení TRUMA dole sání tak má být na něm nasazená nějaká asi 50cm hadice nebo ne? Viděl jsem to na katalogu někde je a na jiném není. Je pravda že ji tam nemám a když topení zapnu tak než se to rozhoří tak to dost často ,,střílí ˇˇ plamen do tohoto sání.
Začni tím jaký máš typ topení.
A další velmi dobrá rada: Dobře se pojisti!!!!!!!
Corálek
Je to typ trumahttps://www.karavan.cz/opravy-a-udrzba-plynoveho-topeni-truma- rok výroby asi 1993- je to rok výroby auta-obytnáku
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse:sarik, Coralek
