Pavka01Člen Přidáno
před 5 letChtěl bych se zeptat,kdo máte v autě namontován tento Ctek dual. V sobotu jsem ho namontoval a zarazilo mě napětí které pouštěl do trakční aku.180Ah.Po nastartování drželo napětí 14,9V,po pár minutách ubral na 14,5-6.Je to ok?
ano je to ok (je-li to 12V baterie).
Standardně se nabíjí 14,0 až 15,0V , takže nabíječka by měla být OK. Napětí se mění podle toho jak je baterie nabitá, nedivil bych se i nižšímu.
U všech nových nabíječek doporučuji po 20 min. nabíjení zkontrolovat jejich teplotu, když se nedá udržet v ruce , obyčejně moc nevydrží.
Ahoj, ještě jsem takovou nabíječku neviděl. Chápu to správně, že tuto nabíječku lze napájet solárním panelem a na druhý kontakt třeba alternátorem auta či lodního motoru a tím nabíjet provozní baterii? Funguje dobře i ze soláru? Jak velký solár je nutný? Je to lepší než nabíjet přes solární regulátor? Zkušenosti a spokojenost? Děkuji za info... Venca
Franta REZACČlen Přidáno
před 5 letMám ji cca dva roky. A dobrá. Ano, nabíjení je možné z altíku od motoru. A dalším stejnosměrným zdrojem do napětí 22 V. Mám na to solár 150 Wpa, který má 19,76 V. Po nabití nástavbové, dobíjí i startovací baterii.
Děkuji za info projdu starší vlákna. Dřív jsem vůbec nevěděl, že taková nabíječka existuje a laboroval s připojením normální nabíječky přes měnič napětí, ale bez úspěchu. |Díky
