Warning: str_repeat(): Second argument has to be greater than or equal to 0 in /srv/www/caravan24.cz/www/maincore.php on line 169 Gumák s pevnou podlahou - osobní zkušenost: TECHNIKA - Caravan24.cz
Anketa: Preferujete pevnou nebo nafukovací podlahu?
    Pevnou [5/5]100 %
    Nafukovací [0/5]0 %
C
CarpManCZNováček
Zdravím, přátelé!
Jsem vášnivý rybář a před začátkem letošní sezóny dravců jsem se rozhodl pořídit si nový rybářský člun, abych mohl chytat na nádržích jako Slapy a Orlík. Dost dlouhou dobu před tím jsem hledal vhodný člun na internetu s tím, že by ten měl mít pevnou podlahu. Ale….ne že bych byl líný, ovšem tvrdá podlaha v "gumáku" byla pro mne vždy dost velkým problémem, protože u obvyklých modelů s obdélníkovým tvarem podlahy jsem si vždy málem zlámal prsty a také bylo třeba vždy sfouknout člun před tím, než by se tam ta podlaha dala nebo naopak vyndala na konci rybolovu. Obzvlášť by to bylo nepříjemné na několikadenních výpravách s průzkumem řady lokalit. Upřímně dost dlouho jsem se nemohl rozhodnout pro pořízení jakéhokoliv člunu vůbec.
V únoru jsem ale navštívil tradičně rybářskou výstavu ForFishing v Praze, kde jsem uviděl nafukovací člun PolarBird, který mne ihned zaujal a to především tvarem podlahy a možnosti její instalace do již nafouknutého člunu. A samotné položení podlahy, což jsem zdárně vyzkoušel přímo na výstavě, zaujme nejvíce 2 až 3 minuty! Podlaha je vyrobena ze sklolaminátu, takže je daleko lehčí a pevnější, než překližka. Spolehlivá se zase jako hliník, ale přece ten bych si asi nevybral. Člun se nyní prodává i v Praze, a proto jsem si ho vyzvedl přímo na skladě. Já jsem letos rybařil z tohoto gumáku již hodně krát a můžu jen doporučit. Pohodlnou se mi zdá i vnitřní šířka člunu, kam jsem umístil otočné křeslo jak v nejlepších lodích z BassPro. Délku člunu jsem si vybral 360 cm, poněvadž mne to zatím stačí a elektromotor na pět koní to lehce utáhne. Možná v budoucnu to zvětším, poněvadž Polar Bird mají různé modely. Podívejte se na video, co jsem vytvořil, snažil jsem se udělat ho přínosným a dle vlastních zkušenosti, nikoliv z řády "jedná baba povídala".
Pokud budete mít nějaké dotazy, tak klidně napište.
MajliMajliČlen
Reklama :o Zázračnííí člun nechci.
Upravil Majli dne 08.11.2018 18:26, před 5 let
C
Chlapi_sobeČlen
CarpManCZ napsal:
A struny do kytary kupuješ kde ty jeden vášnivej rybáři, tady toho moc nechytíš ? :o:o:o
C
CarpManCZNováček
Majli napsal:
Omlouvám se za chybu, ovšem zajisté Vy jste nikdy chybu neudělal v mateřštině, že? Vsadím se že ano, pojďme se podívat třeba do historie příspěvků))))
Jinak můžete to brát jako reklamu, ale tím pádem reklamou je cokoliv, kde se objeví nějaké nové zboží. :o
atlanticatlanticČlen
Zajímal by mě ten kompresor o něčem takovém uvažuji
MartasikMartasikČlen
Stejný kompresor mám, prodávají ho snad všechny prodejny co se zabývají lodním příslušenstvím, nafoukne clun na tlak který si jednoduše nastavit na kompresoru. Dá se pořídit tuším okolo 3 tis. Mohu doporučit - kompresor dobra volba.
Cao Martin
MTSMTSČlen
Nechápu tu podlahu, mám klasickou a pokud člun skládám, tak ho stejně musím vyfouknout. Nikdy jsem neměl potřebu vyndavat podlahu z nafouknutého člunu. Další věc bude chování té podlahy s použitím výkonnějšího motoru, když není sevřená tlakem nafouknutého člunu a je z tolika dílů, ale nemám osobní zkušenost.
atlantic napsal:
Když reklama tak reklama, mám tento kompresor od zdejšího člena a naprostá spokojenost řadu let, pořídil jsem si k němu malý aku , abych nebyl závislý na autobaterii.
https://www.sport...-80-detail
Jirka + Alena + Renault Master - MTS-2
https://www.carav...i_id=41587
TandyČlen
Možná jde o to, mít možnost vyndat podlahu dříve než se bude člun vynášet z vody. Aby byl lehčí. Anebo ty kolečka a pak je to jedno.
Mám jiný člun. Bez podlahy 18, s podlahou 38 kg. To se pronese. Jenže abych dostal lamely ven, musím vypustit všechny komory. ;)
Tatifer
Upravil Tandy dne 09.11.2018 23:31, před 5 let
Honza-PHČlen
Dva "příspěvky" a reklama jako prase. Navíc ještě ve stylu id... Horsta...
Honza, Romča, Honzík (13)
Nemyslím si ze bych dělal někomu nějakou reklamu, pouze zkusenosti s daným výrobkem. Pokud Vám vadí recenze na výrobek - berete to tady jako reklamu, tak se neptejte na zkusenosti.
C
Chlapi_sobeČlen
Martasik napsal:
To ale není myšleno na tebe ale na zakladatele vlákna :)
Chlapi_sobe napsal:
Martasik napsal:
Omlouvám se špatně jsem to pochopil
C
CarpManCZNováček
Chlapi_sobe napsal:
Martasik napsal:
Jistě to byl dobrý postřeh, ovšem věnoval jsem popisu tohoto člunu dost času, takže pojďme k věci. Máte prosím nějaké dotazy? Rád na ně odpovím.
Automatické sloučení 13.11.2018 19:39:
Tandy napsal:
Zdravím Vás pane kolego,
podlaha se dá vyndat docela snadno i z nafouknutého člunu. Jediná věc, která se musí sfouknout je kýl, což je logické, poněvadž drží podlahu zespodu. Kolečka k tomuto člunu jsou také, ale nemám je zatím nainstalované.
Upravil CarpManCZ dne 13.11.2018 20:39, před 5 let
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: CarpManCZ, Majli, Chlapi_sobe, atlantic, Martasik, MTS, Tandy, Honza-PH
43,935,180 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.22721 sekund | Průměrně za: 0.22721 (0) sekund | Dotazy: 117 | Použitá paměť: 2.14MB/4MB
