!Prázdninová soutěž skončila!
Partner Caravan24
Partner Caravan24
Náhodné foto
Kalendář
<< Leden 2019 >>
Po Út St Čt Pa So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Jméno
Heslo
Nejste členem?
Klikněte sem
Zapomněli jste heslo?
Klikněte sem.
www.karavanypro.cz
Kdo je on-line
· Hosté on-line: 25
· Členové on-line: 0
· Registrovaní členové: 12,148
· Nejnovější člen: Elenhollosi
Nástěnka
Abyste mohli napsat zprávu, musíte se nejprve přihlásit.
ScooterMarty
30.12.2018 17:21
PepiVeryIndra jestli správně chápu otázku tak pokud ho chceš nabídnout tady na fóru, tak dej inzerát do burzy. Nebo použij normální inzertní servery jako bazoš, Sbazar, atd a sem do burzy dej odkaz.
PepiVeryIndra
28.12.2018 17:16
kde mohu nabídnout předstan ke karavanu? děkuji za radu Věra
Honza1312
27.12.2018 12:50
Sraz nejenom anglánů ale všech příznivců karavaningu se plánuje. Zatím je vše v jednání, včas budete informováni.
ScooterMarty
26.12.2018 17:01
Ahoj. Plánujete někdo na 2019 zase sraz anglických karavanů?
krakonos
25.12.2018 18:16
ahoj, kdo jste jel aktuálně Korsiku? Pište, prosím zkušenosti. Chceme jet v červnu 19
campi-shop.cz
Číst diskuzi
Caravan24 » TECHNIKA » Elektro
 Vytisknout diskuzi
Měření výšky hladiny vody
rád bych si v autě dodělal měřáky výšky hladiny odpadní a pitné vody. A samozřejmě se v tom nevyznám Smile Proto prosím o radu, našel jsem si tyto ukazatele https://www.aliex...3c00vQEsbp mají je ve variantách 240-33ohm nebo 0-190ohm. Informace pro ně bych rád z klasického nerezováho plováku (napr. https://www.aliex...203bKha3hm ).
Bude to fungovat na 12V? Popř. jakou variantu dle ohmů vybrat?
Moc díky
Dan
Upravit
Nechci tě zklamat, ale ten plovák je "normally open", tzn., že pouze sepne kontakt v okamžiku, kdy voda dosáhne nějaké úrovně. Takže s tím budíkem ti fungovat nebude, resp. by fungoval pouze tak, že by ti ukázal buď "full" nebo "empty", ale nic mezi tím.
Hobby Exclusive 495
Upravit
a to je presne to, ze se v tom nevyznam Smile
Jak tedy vypada plovak, ktery mi bude ukazovat postupny ubytek?
diky diky
Upravit
třeba tento: https://www.aliex...16889.html
hledej googlem "0-190 ohm Water Liquid Level sensor" je jich na trhu spousta - budeš potřebovat vhodný typ s ohledem na rozměry nádrže
Automatické sloučení 08.11.2018 15:57:
Mimochodem, až to budeš zapojovat, tak tam nezapomeň dát spínač na napájecí kabel sondy i ukazatele, aby ti to ukazovalo stav nádrže pouze při stlačeném tlačítku. Pokud bys to zapojil "na tvrdo", tak ti to bude zbytečně sosat baterku Wink
Upravil/a prokyda dne 08.11.2018 15:57
Hobby Exclusive 495
Upravit
super, moc diky! Smile
Upravit
A co třeba toto:
Geniálně jednoduché, naprosto přesné, levné, variabilní ke každému tvaru nádrže.
Už jsem jich namontoval dost a všechny bez sebemenšího problému.
Vícežilový kabel beru v GM elektro.
camperboy přiloženo následujícíobrázek:
Upravit
to neni zly! Smile
chapu to dobre, ze mas po desetinach otevreny kontakt a pracuje to jen s vodivosti kapaliny?
Upravit
https://www.karav...rstve-vody
To je jeden z E-SHOPS , Jsou tady na hoře kde si vybereš - kljkni .
:i Žijem jen jednou.
Upravit
dan21 napsal:
to neni zly! Smile
Přesně, takže vysoká nádrž, plochá nádrž, NO PROBLEM. Pouze rozdělíš na desetiny. Je to na tužkovou baterku, ale první co jsem montoval kamarádovi do auta už má dva roky a stále jede na původní baterku.
Víš jak to chodí, každý komponent určený pro karavany je automaticky minimálně 3xdražsí než obyč komponent. Vše je pouze o vyhledání náhrady nebo o čínských shopech. Místní skalní karavanisté to však nikdy nepochopí a stále se budou předhánět kdo má co dražšího. Protože pouze drahé je přeci kvalitní Grin
Ještě dodatek. To poslední vlákno vždy zatěžuji nerezovou maticí. Aby to drželo pěkně u dna nádrže. Při kvalitní montáži je to přesné na decky!
Upravil/a camperboy dne 08.11.2018 17:47
Upravit
Herman napsal:
Jenze k tomu je potreba jeste sonda a jsem razem na 3000kc za jedne kompletni ukazatel. A tomu jsem se chtel prave vyhnout Smile ale diky
Automatické sloučení 08.11.2018 17:59:
camperboy napsal:
dan21 napsal:
to neni zly! Smile
Super. A jeste teoreticky...sla by indikace predelat na ten klasicky budik, ktery jsem posilal na zacatku v dotazu? Asi se ptam na strasnou hloupost, ale co kdyby Smile))
Jinak...v tom s tebou souhlasim. Ikdyz je treba priznat, ze nektere "nahrazky" nefunguji stejne dobre jako veci k tomu primo urcene. Ale obecne mi taky vadi ono "je to na lod/karavan", takze cena x3
Upravil/a dan21 dne 08.11.2018 17:59
Upravit
To fakt nevím Sad Je mi jasné že to chceš mít stylové ve stylu Busíků, nicméně v tomto případě má asi každé vlákno svoji indikační diodu.
Posílám fotku jak to mám vestavěno v kuchyňském panelu na posledním autě, na fotce to sice moc nevynikne, ale fakt to vypadá OK, žádná estetická pohroma to není.
Upravit
dan 21: Klasika, protože nikdo ze zdejších znalců není schopen odpovědět na jednoduchou votázku, musím já.
Měřicí sonda je trubka plná jazýčkových relátek. Po venku se posouvá kruhovej permanentní magnet a spíná ty relátka s odporovou kaskádou. Skok je po 21mm. To znamená že 21cm dlohá sonda má deset měřicích bodů. Měřák je voltík kterej bude "poskakovat" po desetinách.
Klidně to použij, jen použij měřák na 190 Ohmů. To je součet odporový kaskády. Kdybys tam dal jinej odpor - buď bude ukazovat málo, nebo nebude stačit rozsah.
Tož tak.
Fšem hezkej večír.
http://www.serviskaravanu.cz/ Upravit
camperboy napsal:
A co třeba toto:
Mám tohle a je to super. Ocejchováno na nádrž po 10 litrech, má 110, tak je ještě 10 litrová rezerva. Jednoduché, přesné a to je to hlavní. Jako přívodní kabel je potřeba 11 žil. Použil jsem od staré tiskárny.
Upravit
Meda Beda napsal:
camperboy napsal:
A co třeba toto:
Tiež som to inštaloval a funguje spolahlivo , akurát som z toho vybral iba displej a zabudoval do steny.
Fotky mi sem ani za svet nejdú vložiť Shock
Karin Já a Rudolf - Mis van Techno 2018
Upravit
Ja jsem nasel toto maji ruzne variace.
https://www.ebay....1438.l2649
www.autobox.com.au/assets/full/300-007-300-013.jpg
Upravit
Tady to máš bez práce i se sondou: https://www.svetk...pitne-vody
Zdeněk 65 Alena 57, vnuk Péťa 15 občas i Matěj 10
http://traperi.sweb.cz/ Upravit
Ja jsem vyvinul pred lety mereni stavu vody s leddiodami, a prouzkem umele hmoty ( makrolonu), kde jsou vzdy v rade 2 pozlacene kontakty,
vyndane ze starsiho stekru kabelu PC, takze se volne muze urcit, v jake velikosti se ubytek vody da merit (2L/5L/10L a.t.d.), ja to mam po 10L
u nadrze na 320L, Ty leddiody mam na panelu ve voze a propojene to mam taky vicepolovym kabelem od PC, kterych ja vsude dost v ruznych delkach,
jako material je potreba : prouzek umele hmoty, stifty ze stekru PC, kabel od PC v delce od panelu k viku nadrze vody Leddiody v poctu podle
urcene velikosti mereni, spodni 2 diody mam cervene (20L reserva) a ostatni mam zelene, dale se potrebuje pro diodu 1 odpor a maly Transistor,
to je vsechno, ten mateial vyjde na par korun, a muj vuz jsem stavel pred 30 lety a moje mereni vody funguje perfektne tech 30 let v nadrzi
na cerstvou i odpadni vodu, stifty ze stekru musi byt pozlacene aby nekorodovaly, a jsou napresovane na umelem pasku a zezadu kde je priletovany
kabel zalite epoxidem. Toto mereni se da udelat na jakoukoliv formu nadrze. Kdo by mel zajem si sam postavit toto lacine mereni vody, at me
napise sz s emailovou adresou a ja mu zaslu plan a popis.
Honza
Upravit
ok, diky moc vsem Smile
Upravit
prokyda napsal:
To jsem mel, ve skutecnosti to neni "linearni merak", ale ma to 5-6 pozic (hodnot). Takze to funguje podobne jako vicezilovy merak.
Michal
Upravit
Přejít na fórum:
Vygenerované za: 0.79 sekund
182,711,837 návštěv
