Dobrý den,
prosím o radu. Máme Karavan Knaus Sport 500 r.v. 2006 a karavan je nakloněný na jednu stranu. Když změřím u nápravy od země přes pneumatiku až k blatníku, tak je to přibližně o 3-4cm. Mysleli jsme si že to budou silentbloky v nápravě. Tak jsem sundali nápravu a vyměnili ty gumy. Nandali jsme to zpátky a zlepšilo se to asi o 4mm. Karavan určitě není bouraný. Zkoušeli jsme dovnitř na tu vyšší stranu karavan zatížit, jestli to není třeba nábytkem, lednicí...atd na jedné straně, ale to se ani nehlo. Nevíte čím by to mohlo být? Doplňující dotazy rád zodpovím. Děkuji
Upravil Dany22 dne 02.11.2018 16:25,
před 5 letrodinny_typČlen Přidáno
před 5 letAhoj, vozidlová diagnostika takhle naslepo:
- přeměřit P/L stranu od středu kola k lemu blatníku (vyloučí se vliv pneu); do 15mm bych neřešíl, 30mm už je trošku dost; zdvih pérování bývá okolo +50/-50mm
- přeměřit vzdálenost od ramene nápravy (za kolem) k horní hraně rámových P/L podélníků, čili jak stejně jsou vykloněná ramena nápravy vůči rámu; jestli tam je menší rozdíl, je hnutá budka (boční stěna vůči podlaze); jestli je tam stejný rozdíl, stojí opravdu křivě náprava (máš tam Al-ko? jaký typ?)
- vliv nesymetrického zatížení: moje náprava 1300kg má tuhost pružení asi 100kg/10mm (jedna strana); když vlezeš dovnitř nad jedno a nad druhé kolo, měl by pozorovatel zvenku naměřit odpovídající "zanoření" kolem 6-8mm; adekvátně se může projevit nestejné zatížení vnitřním vybavením, zase metráky navíc na jedné straně nebudou
Rozumím dobře, že jste nechali nápravu rozebrat a přelisovat uložení ramen v nápravě na obou stranách a jsou tam nové pryžové vložky?
- křivá náprava nemusí být po nehodě, stačí velká rána od výmolu; předpokládám, že trubku nápravy jste zkontrolovali, jestli není nakroucená nebo nějak na koncích zdeformovaný profil, svar v pořádku
- viděl jsem už na jednom Tabbertu ohnuté rameno nápravy, byla okem vidět i narušená sbíhavost (nerovnoběžné postavení kola s boční stěnou ve směru jízdy); může se hnout ten čep v nápravě, může se hnout čep kola; máš při pohledu zezadu stejné postavení kol (odklony?); pneu sjeté bez známek většího zkosení po vnitřní nebo vnější straně?
- kolová ložiska na vůli jste předpokládám zkontrolovali
Víc mě nenapadá.
L + Z + (D+A+H 2004-2009);
Ze země nic nespadne.
Zkusím odpovědět na to co vím:
Typ Alko viz. příloha
Ano, přelisovalo se uložení ramen a jsou tam nové pryžové vložky.
Pneu jsme zkusili vyměnit za jiné, taky beze změny.
Upravil Dany22 dne 02.11.2018 18:30,
před 5 let
Dany22 Připojili následující obrazek:
haskyČlen Přidáno
před 5 letAhoj.Tak pokud to dobře chápu,na jedné straně je guma více(o 4 cm)schovaná pod blatníkem.
haskyČlen Přidáno
před 5 letV tom případě musí konec jednoho ramene být o cca.4 cm blíž k podlaze karavanu - ano???
Taky si myslím, že při náklonu o 4 cm musí být hned vidět někde rozdíl nebo problém. Ramena přece nejsou nijak dlouhá, aby nebylo hned od oka vidět, jestli jsou od podvozku pod stejným úhlem.
A pokud jsou, zbývá snad už jenom ohnutý rám a to by při 4 cm snad taky bylo okem vidět, nemluvě o bouli v podlaze.
PS.: a není jenom na každý straně jinak vysoko přidělalanej lem blatníku ? :-)
aldakawČlen Přidáno
před 5 let"PS.: a není jenom na každý straně jinak vysoko přidělalanej lem blatníku ? :-)"
l
kdyz stoji auto na rovne silnici a polozi se napric karavanem vodovaha, je to v pohode nebo neni? tim by se vyloucil ten spatne pridelany blatnik
treba u meho karavanu, kdyz zajizdi mover, tak na jedne strane ma k lemu blatniku jeste rezervu a na druhe uz skrta, ale kdyz postavim karavan na rovnou plochu, tak i podlaha v karavanu je v rovine
pachtaČlen Přidáno
před 5 letPostav karavan na rovnou plochu a v ose kol změř výšku rámu a podlahy od země tím vyloučíš zkroucenou nápravu potom změř výšku bočních stěn od země ale měř to od spodní hrany stěny u podlahy a pokud naměříš rozdíl tam máš urvanou stěnu u podlahy někdy to praskne tak šikovně že to není na první pohled vidět.Zkontroluj si uchycení nábytku k boční stěně na straně která je níž.
