Zdravím,koupil jsem předstan o rozměru 5,5 m dlouhý a 3,5m široký předstan ( na obalu byla nálepka MEXICO SA- nevím jestli je to název předstanu) k tomuto předstanu jsou dva obaly tyčí a zdá se mě že jich je nějak hodně, například na horní co se dává pod kedr tak jsou čtyři a potom je tam hodně tyčí co jsou svislé (vertikální)
Kolik se dává tyčí já bych řekl že ty horní pod ten kedr budou nejspíš tři a potom kolik tyčí svislých se dává na konec (čelo ) také tři?
a dávají se ještě mezi karavan a tyto tyče mezi ně další? respektive kolik tyčí svislých (vertikálních) se celkem dává.
Předem děkuji
Takto ti nikdo neporadí ,dej odkaz na typ výrobků nebo foto , to máš jistě k přívěsu . Jsou i jiné lepší a jednoduchší co do montáže .
Mám to na obytnák-auto, bohužel koupil jsem to na inzerát a fotku k tomu nemám-ani na inzerátu nebyla akorát na obalu je ten nápis mexico sa. jinak měl jsem to rozbalené je velice zachovalý rozměr jsem udal podle změření horního dílu. Bývalý majitel také nevěděl protože to koupil a pak prodal karavan-bez tohoto předstanu Akorát mě připadne že tam možná bude o několik trubek asi víc. Nebude mě zbývat až bude trochu počasí tak zkusit aspon tu konstrukci nějak složit.
ivan64Člen Přidáno
před 5 letAhoj,
pravděpodobně se jedná o XL předsíň, protože základní předstany mají hloubku 240cm. Na stany tvé délky tj. 5 a více metrů se už používá i více tyček než základní 3, takže v tvém případě jsou u zákl. konstrukce 4 body uchycení a XL předsíň má dvojitou konstrukci za sebou, to znamená že jedna je dlouhá 240cm a na ní navazuje druhá téměř stejná do celk. délky 350cm, proto je tam tolik tyček. Tak to je moje zkušenost se stavbou XL stanu. Pokud máš nějaký dotaz tak napiš SZ. Ivan
jenuldaČlen Přidáno
před 5 letzdravím, k předstanu jsem kdysi dostal tento návod. byl velký, celoroční, měl 5 tyčí. třeba to pomůže.
Honza, Gábina, Honzík a Radek
jenulda Připojili následující soubor:
bude to asi předstan XL a je tam nejspíš 6 tyčí svislých (vertikálních)
Jestli tam je ještě nějaká ložnice nevím protože nemám místo kde to těd postavit,
ale je docela možné že tam něco podobného bude protože se mně zdá že tam je nějaká plachta navíc
Joe KingČlen Přidáno
před 5 letMám podobný typ jako odkazoval v návodu Jenulda (https://photos.app.goo.gl/WFtRyJCYguaWKFPBA ) na Knaus 550, akorát těch tyčí "od Kedru" a svislých v čele je tam 5 párů- další pár vždy v půlce té střechy.
Postavit to poprvé byl docela hlavolam, když pak člověk ví, co kam patří a má někoho k ruce, tak to jde i celkem rychle (20 minut), na fotce postaveno provizorně na Lipně, kde jsem si nepohlídal šířku stání a kdybych to roztáhl na plno, tak jsem přelézal do sousedního
Ahoj i ja dnes stavěl předstan...tedy pokoušel jsem se ale jak říkate na poprve nic moc:o...dnes jsem proštudoval toto vlkano a zitra bych rad vyzkoušel vaše cene rady(y).
Ale mám ještě jeden dotaz,na netu jsem našel že je dobré před nasazovánim stanu do vodící lišty dat nebo namazat...konkretně tam daval ,,Agua tex ale tady jsem jej nenašel...nevíte někdo něco jiného...poradíte....?děkuji
DoskocilČlen Přidáno
před 5 letAhoj. Používám na lehké zasouvání kedru do lišty silikonový olej ve spreji. Rovněž tak na zipy, které jsou na verandě (předstanu) použity, stačí jedno ošetření na celou sezonu. Čáo, Pepa
TomTPČlen Přidáno
před 5 letVelmi doporučuji pořídit si pojistný pás
https://hellors.c...FTEALw_wcB
Mě to při silném větru (samozřejmě když jsme byli pryč) nadzvedávalo předstan tak moc,že se uvolnily tyče a ty, plandajíc, se mírně pokřivily. Jelikož mám tyče skládací - zasouvací, tak rovnání, aby to šlo složit a zejména poté zase rozložit bylo fakt dost veselý.
Tom & Pavla
