Zdravim,potřebuju poradit jak rozebrat najezdovou brzdu vyraběnou kovodružstvem typ NBK-3 .Za boha nemohu přijit jak to rozebrat..Karavan mam chvili a mám podezření že budou asi vymlacena pouzdra.Při rozjezdu v tom zaboucha a občas i při brzděni ale to minimalně.Tlumič sem vyndal a vypada že funguje. Ze spoda jsem povolil červik s kontramatičkou v domění že to nějak ma souvislost s rozebranim ale pouze se trubka s čubou točila dokola.To je v čemu tento seřizovaci červik?diky
Vrkounrider Připojili následující obrazek:
Nikdy jsem to neviděl ale šel bych cestou sundat tlamu a prostrčit trubku směrem ke karavanu..
Červík pravděpodobně slouží k tomu aby se tlama neotáčela dokola bude tam asi drážka. Při demontáži vyšroubovat.
Než se rozhodneš opravovat toto tažné ,podívej se jestli neseženeš novější komplet se stabilizátorem při jízdě je to opravdu velký rozdíl.
https://www.carav...ad_id=2104
Gut
Tlamu když sundám tak si právě nepomůžu ,zespoda je ještě přivařeny držák tlumiče ,který mě nepustí dal .Nejspíš ten stavěcí šroub dole bude k tomu aby se to netocilo .Myslím že to bude rozebíratelný zezadu nějak (asi našroubovaný ?)
VFČlen Přidáno
před 6 letKontrolní otázka. Opravdu máš v pořádku tlumič?
Vyndal jsem jo a zkusil a jde ztuha tahem i tlakem což je myslím správně když je vodorovne.Nebo ne?
VFČlen Přidáno
před 6 letA vrací se do vytažené polohy?
VFČlen Přidáno
před 6 letTy jsi měl z Octávie. Já jsem slyšel, že jsem tam měl z VV Brouka. Slyšel jsem o Tatře 603. Tam se prostě tenkrát dávalo kde co. A každý ten tlumič měl jiné uchycení. Některý oka, některý závit. Podle toho, co tam zrovna v nějakém období dávali připravili uchycení na brzdiči (abych byl přesný). Přitom je to pořád stejný typ. Detektivka :-)
Honzo, v jakém rozsahu jsi to měnil? Brzdič, brzdy, nápravu? Kam až je potřeba při výměně jít?
Tak včera sem porovnával s tlumičem ze staré skodovky 1000-120 zadní,mám tlumič z obou stran závit.Delka sedí i vzhledově ,označení OTK 2 sedí u obou akorát jeden má BY a druhý B a něco je to nečitelné .Tak myslim že budou stejný akorát ten u karavanu bude mít jiné ventilky na přepouštění oleje.Koupim škodovkou dj a komplet rozeberu oba a pokusím udělat ze 2 jeden funkční
