MichalllČlen Přidáno
před 5 letO- kroužek - podložka a všechno stáhne takovej třmen kterej se zahákne za výstupky na tělese topení.
Jo Michale dík už to mám udělané a truma funguje , akorát jsem dal samostatně tlačítko na zapalovač (jiskru) nebot jak už jsem psal originál od toho ventilu bylo stále sepnuté- je to závada nebo to tak má být?
A pak mám jěště dotaz, jak se toto topení vypíná, zkoušel jsem to různě ale vypnout nejde, musím zavřít přívod plynu na ventilu,který je pod dřezem.
Co se týče toho automatického zažehnutí plamene který po zhasnutí po větru automaticky znovu zapálí, bych asi měl možná strach, nebot jak jsem to zkoušel tak byl vítr a též mě to zhaslo zrovna jsem byl u toho a téměř hned jsem to zapálil, jenže za ty asi 2-3 vteřiny se tam nashromáždil plyn, a to stačilo že po zažehnutí to pěkně buchlo až vyletěla ta hadice na odvod spalin
myslím že v takovém případě by bylo asi lepší chvíli počkat
před 5 letVypíná se to tím ventilem kterej reguluje teplotu..... proti směru hodin přidává a po směru ubírá až vypne. Na vrchu toho ventilu je obyč mikrospínač na zapalování. Když topení bouchne nesmí vyletět ta komínová trubka !!!! Máš to málo dotáhlý . Už po cca.5 minutách chodu s vypadlým komínem začne řvát čidlo na oxid a cejtit není nic !!!! Bez toho čidla ani ránu .
Právě i když to dám co nejvíc doprava- po směru hod. ručiček tak mě to nevypne
a hoří to slabým plamínkem. co se týče toho čidla tak to také koupím
