bazenovavodaČlen Přidáno
před 6 letAhoj, pořád se mi zavzdušňuje teplá voda tak si myslím že to bude v bojleru v Trumě, i když nehřeji, mám plnou nádrž a přes kohoutky ji odvzdušním teče voda a po minutě to jdu zkusit a zase je tam vzduch. není tam nějaká zpětná klapka?
pachtaČlen Přidáno
před 6 letNa vývodu teplé vody z bojleru je speciální téčko slouží při vypouštění vody z bojleru k zavzdušnění aby vytekla všechna voda tam hledej problém.
před 6 letAhoj, ale co s tím ? nic na tom není vidět...
VasuČlen Přidáno
před 6 letTruma s tím nemá nic společného, dělá to čerpadlo, dělalo mi to také.
Po výměně membrány vše OK.
Fiat Knaus 2,8 + dva senioři
před 6 letStudená voda drží, spíše se mi zdá že se vrací voda z bojleru zpět do nádoby s čistou vodou.
poraďte prosím díky.
HatitiČlen Přidáno
před 6 letCitovat
bazenovavoda napsal:
Odpověď už tam máš - závadu hledej v čerpadle!
(... studená voda se zpátky nevrací, protože nemá takový tlak, jako teplá, která ohřevem objemu nabybe ...
Zavzpomínej na tetu Fyziku - stačí druhý stupeň školy základní ... )
Kamil :P
!y+!u+!i+:i+:i
(Pan Jan Werich)
GardaČlen Přidáno
před 6 letPokud to naplnis a voda v nadrzi je nizsi tak to pretece zpet do nadrze. Proste spojene nadoby. Pomuze zpetny ventil.
HatitiČlen Přidáno
před 6 letCitovat
Garda napsal:
Ale to nevysvětluje že se to děje jen při otevření na teplou vodu, studená teče hned a bez bublin, podle mě to musí být někde v bojleru ale co?
Vysvětluje! Jenom Ty to nechápeš ... :o
Objem vody v hadicích se studenou vodou je menší, než objem vody v boileru. I při stejném hydrostatickém tlaku se to prostě chová trochu jinak, ale to je spíš na dizertační práci!
Prdni tam zpětnou klapku a neřeš, čím to je.
Pokud to pomůže, tak to pusť z hlavy a nechej to koňovi ...
V případku opačném laboruj dál ...
Pro samostudium doporučuji Pascalův zákon v kombinaci se spojenými nádobami a to vše za asistence "všudypřítomné tety Gravitace"!
Kamil :o :D
PS:Například:
https://cs.wikipe...%C3%A1doby
https://cs.wikipe...z%C3%A1kon
https://cs.wikipe...z%C3%A1kon!y+!u+!i+:i+:i
(Pan Jan Werich)
Upravil Hatiti dne 15.10.2018 14:33,
před 6 letpachtaČlen Přidáno
před 6 letPánové ještě jste se nezeptali jaký má rozvod vody jestli má ponorné čerpadlo nebo tlakový systém vody.U tlakového čerpadla membrány tvoří zpětný ventil (je jednosměrné) ponorné čerpadlo je volně průchozí oběma směry a jak zde byl uveden Pascalův zákon o spojených nádobách je možné aby se vrátila voda zpět do nádrže a to umožní právě zmíněný zavzdušňovací ventil na vývodu teplé vody z bojleru.Proto ten vzduch jen z vedení teplé vody. Vsadit do vedení zpětný ventil a pokud tam již je vyměnit za jiný.
GardaČlen Přidáno
před 6 letVzdyt to je jasne. Studena voda nejde pres bojler. Pokud ma tect tepla, tak musi nejdriv vytlacit vzduch.
Nebran se tomu zpetnemu ventilu.
před 6 letTak je to ventilem na přivzdušnění, žádná fyzika...
GardaČlen Přidáno
před 6 letJe to fyzika v plne parade (y) jestli jsi ucpal zavzdusnovak tak vznikly podtlak neumozni vode vytect. Ovsem pozor zacina mrznout tak at takto zadrzena voda neroztrha bojler.
