Warning: str_repeat(): Second argument has to be greater than or equal to 0 in /srv/www/caravan24.cz/www/maincore.php on line 169 S karavanem na lyze: OSTATNÍ - Caravan24.cz
S karavanem na lyze
I
InnkeeperČlen
Ahoj
Muzu se prosim zeptat jestli nekdo jezdi s karavanem na lyze? Jako ze vezmu karavan, prejedu do alp do kempu, pripojim se na 220 topim elektrikou nebo plynem
Prijde mi ze vetsina mistnich "matadoru" v zime nejezdi a nedochazi me tak uplne proc.
Je problem se silnicema (jako ze sjizdnosti silnic - taham karavan zadokolkou MB Vito)? Nebo s vlhkosti / vysusenim veci z lyzovani?
Nebo proste je brzy tma a pro decka je lepsi byt nekde na horske chate nez mit pro sebe relativne maly prostor karavanu?
Nebo je v karavanu i pres topeni zima (tohle se asi lisi kus od kusu, ja mam elektricke i plynove topeni a zatim jsem ho ani v chladnych podzimnich ranech nepouzil - takze tady bych problem nehledal a kazdopadne si to ozkousel predem doma na zahrade)
Mam za sebou jen jedno leto s karavanem, deti spokojeny, ja jeste vic a tak premyslime jestli by neslo jezdit i v zime
Diky
petakČlen
Ahoj, jezdil jsem na lyže i s přívěsem, teď jezdím obytňákem, v zimně jsem zatím v kempu
ještě nikdy nebyl. Je to náročnější trochu na místo, zimní bundy, kalhoty atd. jsou prostorově
náročnější, ale dá se to. Syn a já jsme nadšení, žena trochu méně :-)
Petr
hymer662Člen
innkeepers napsal:
Ahoj
Diky
Zkušenosti jen ze zahraničí, když jsem měl karavan:
-Obecně, zvláště v zimě je potřebné dobře naplánovat cestu a vyhnout se případným rizikům ( např. stoupání do průsmyků apod...), potom s cestou není problém, pokud netrefíš "nějakou kalamitu" - to mají problém všichni...
-parametr - děti je vždy potencionální problém a s omezeným prostorem v karavanu moc řešení nemá. řešení jsou: např. vybrat místo, kde jsou aktivity po lyžování nebo obecně zimní kempy v Rakousku, Itálii apod. mají zázemí pro děti (herny apod.) k dispozici.
-topení je základ, hlavně pokud opustíš karavan, temperovat, temperovat. Náplň láhví plynu doporučuji propan. Na více než 3 dny jedna láhev nestačí. V zahraničí jsou zimní kempy např. vybaveny i přípojkami na plyn.
-samostatná disciplína je zateplení - okna, zádveří a místa, kde může unikat teplo... na druhé straně za mě moc důležité, pravidelně větrat
-kempy mají budovy se sušárnami, pro uskladnění lyží a pokud ne, tak v nejbližším areálu mají nasmlouvané boxy pro uložení lyží a bot.
-mám několikrát vyzkoušený karavaning v zimním kempu i v -22 °C a vše ok. Poznámka: při této teplotě elektrika moc nefunguje. Ještě podstatné: teplý vzduch je potřebné "honit" rozvody vzduchu v karavanu. El.topidlo někde v prostoru není dobrá volba... Na podlaze koberec - pocit tepla vylepšíš, kdo má citlivé nohy na chlad, tak to je základní problém: dole chladněji, nahoře hoří hlava: Rozvod vzduchu a přídavný ventilátor řeší situaci.
-vyjeď a uvidíš, po každém zimním kempování ti karavan "našeptá co pro něho udělat jinak. Nakonec, vždy můžeš zapřáhnout a jet domů.
-zimní kemping má své kouzlo a stojí za to ho vyzkoušet.
- karavan jsme prodali, jezdíme OA každou zimu a myšlenka, že OA uskladním do jara je pro nás nepřípustná.
Před zimou to chce udělat servis - promazat těsnění oken, dveří apod, vyzkoušet topení a koupit/vyrobit zateplení na okna apod...
Povinná výbava? - určitě lopatka a smeták na tyči... lano máš v autě.
Jízda s karavanem má určitá specifika v zimě, zvláště při jízdě z kopce dolů, ale videí a doporučení je hafo. Jen se jich držet nepodcenit situaci. Sám jsem si vyzkoušel prudší přibrzdění z kopce dolů na sněhu a karavan si jel kam chtěl... , ale dopadlo to dobře.
Až budeš v kempu, tak uvidíš co mají ostatní nebo jak to dělají. Např. provoz toalety v zimě, vlastní použíti vody atd. Pozitivní je, že v zimě ušetříš za provoz lednice - máš ji v kastlíku nebo venku...
Při delším pobytu v zimním kempu je dobré mít předstan.
Snad ti to pomohlo...
jimikČlen
prosím, čím, jak jste izolovali okna v přívěsu?
haskyhaskyČlen
jimik napsal:
Nikdy ničím.Než se s tím tvořit,vezmu raději jednu lahev plynu navíc.
Hasky
hymer662Člen
jimik napsal:
usili jsme z mirelonu, jinak se da koupit hotove podle velikosti okna. Vyuziti i v lete proti slunci
MartinLČlen
Úspěšně jsme vyměnili obytné auto za přívěs a letošní zimu jej chceme pořádně vyzkoušet. Jen nevím jak s vodou, ta odpadní bude mrznout, tak to chci řešit kbelíkem se solí pod přívěsem, nevím jestli je to optimální nebo jsou jiné možnosti. Záchod máme v pčívěsu se samostatnou nádrží na splachování a nevím jak je uložena z hlediska vyhřívání, zda-li je nutné raději i pro splachování použít nemrznoucí “vodu”?
Jsem moc rád za takové téma! Jen tak dál a houšť ...
Máte-li zkušenosti a doporučení bude supr je zde uvést.
PS: zima se blíží (y)
haskyhaskyČlen
MartinL napsal:
Ahoj.Do splachovací vody přileji truchu nemrznoucí směsi do ostřikovačů a do odpadní vody také+sůl.
Hasky
Jarda PolakJarda PolakNováček
Nemilany napsal:
innkeepers napsal:
Ahoj
Diky
já jezdím vcelku často s karavanem na lyže a:
- zimní gumy auto i karavan,
- za mne ideálně čtyřkola..přeci jenom když musíš v kopci zastavit na sněhu, není to pak sranda
- ráno při odchodu na lyže aspoň 5 min vyvětrat- vlhkosti je furt dost po noci
- sněhové řetězy
- pro pohodlnost automatické přepínámí mezi lahvemi, abys nemusel vyskakovat v noci do mrazu
- nějaké hry na večerní hraní ( aspoň karty, kostky,atd..)
vladkamarekČlen
Ahoj druhým rokem provozuji web stránky www.skiing-parkin... jsou zde hlavně místa na parkování u sjezdových tratí ale třeba zde najdeš i nějaký kemp pro karavan. Přeji mnoho pěkných zážitků ze zimního kempování ;)
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Innkeeper, petak, hymer662, jimik, hasky, MartinL, Jarda Polak, vladkamarek
43,814,010 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.14347 sekund | Průměrně za: 0.14347 (0) sekund | Dotazy: 99 | Použitá paměť: 2.04MB/4MB
