pokos21Nováček Přidáno
před 6 letNevím, zda je tu vlákno, které se zabývá zapalováním topení, řeším nefungující bateriové zapalování topení, s největší pravděpodobností je pokažené, nové stojí cca 2 500,- Kč, přemýšlím o náhradě za tlačítkové zapalování. Máte někdo zkušenosti o takovém řešení? Dík David
_P_H_Člen Přidáno
před 6 letJeep Commander, Hobby De Luxe 540,
před 6 letDík moc, zajímavé řešení. To je na 12V? Jak jsi to zapojil? Můžeš to podrobně popsat? Dík za odpověď, David
_P_H_Člen Přidáno
DyndasČlen Přidáno
před 6 letAhoj, taky by mě zajímalo jak to funguje. Můžu poprosit o info?
_P_H_Člen Přidáno
před 6 letCitovat
Dyndas napsal:
Ahoj, místo původní krabičky od Trumy jsem zapojil nový MIFLEX W09-2A. Je to dobře značený, jak zapojit.
Lze koupit variantu na 1,5V. Já zvolil variantu 12V, abych nemusel řešit tužkové baterie. Není to automat, použil jsem tlačítkový spínač a namontoval ho na plastovou záslepku v topení. 12V jsem přivedl přes pojistku od orig. trafa karavanu. V karavanu akumulátor nemám, natáhl jsem si silnější 4mm kabel od aku z auta. Pokud jsem připojen na 220V, získám 12V díky trafu. Jinak z auta.
Ahoj, také řeším nefunční Trumu, jednak nedává jiskru a když odpojím celou tuto krabičku a multimetrem propojím ty dva drátky co jdou do topení na ten ovladač tak jsou stále sepnuté. Měl jsem v úmyslu tam dát piezo zapalovač co je např na plynové karmě, ale tohle vidím lepší řešení
Prosím tě tato krabička má stejné 3 vývody? Rozumím tomu tak že ty dva vývody co jdou na ten ovladač, tak místo toho jsi zapojil tlačítko, dale jsi to asi uzemnil mínus pol s topením a ten třetí vývod jsi napojil na ten vodič co jde na to jak to jiskří. Je to tak nebo máš to zapojené jinak
Ted jsem jěště přečetl jiné vlákno a tam píšou že ten kontakt v tom ovladači je sepnutý do té doby než naskočí plamínek a začne to hřát, Je to tak správně?
Automatické sloučení 25.10.2018 07:57:
Tak už je to opravené. Pohrál jsem si s tou krabičkou a zjistil jsem že baterie měly špatný kontakt, tak jsem odlomil od obalu baterií ten jazýček co má dotlačovat tento držák a místo toho jsem tam nacpal kousek hadice tak aby to tlačilo na ty kontakty, dále jsem odpojil ty dva drátky co jdou na ten ovladač a dal tam tlačítko a jěště jsem mínus pol od baterií ukostřil s topením a hned na první pokus to běželo
Upravil sarik dne 25.10.2018 07:57,
před 6 let
