ZdenekZsP napsal:
Zdravím a omlouvám se, protože se tohle téma už někde tady minimálně okrajově probíralo, ale nějak se k němu nedokážu propátrat.
Dotaz: mám na oji karavanu nosič na dvě kola a pokud jedeme i s dětma, tak další dvě kola musím dát do karavanu a nebo na zahrádku auta (obojí je trochu opruz).
Přemýšlím o přidání nosiče na dvě kola ještě na zadek karavanu, ale "někde" jsem se dočetl, že to není pro jízdu nic moc.
Karavan 750 - 1000 kg a tahoun taky nic moc 1,6 benzín (1500kg).
Mám případně 4 kola řešit zadním nosičem a nebo ty dvě kola nechat na střeše auta?
Dík za názory a rady.
Zdeněk
Já když dám dozadu kola, musím jet pomalejc - má tendenci se výrazně víc kývat a to rozkmitává zadek karavanu - ale je to tím, že mám v ten moment málo váhy na kouli - nevážil jsem to, ale prostě mi to kouli moc odlehčí a v rychlosti nad 120 je to hodně znát.
Nicméně laicky - jestli máš na oji 2 kola a 2 dáš dozadu, tak to bude celkově tak nějak k nule a budeš mít ideální zátěž, takže bych se toho nebál :) ty těžší na oj...
Určitě bych si zvážil, kolik máš teď na kouli, kolik máš na kouli když dáš kola na oj a uvidíš, jak jsi na tom - stačí pod postavit osobní váhu a položit na ní nějakou rozumnou tyčkou karavan...
Max. zatížení je tak koule je tak 75 - 90 kg, dle typu a čím větší zatížení (v limitu přípustnosti) tím líp se jede...
Takže když zvážíš a budeš mít i s kolama na oji na kouli 50 kg, tak bych se možná docela bál je dát dozadu, pokud bych současně neřešil, jak zatížit předek, pokud budeš mít kolam na kouli 120 kg, tak krásně vyřešíš, že mám v předu moc váhy.
