Warning: str_repeat(): Second argument has to be greater than or equal to 0 in /srv/www/caravan24.cz/www/maincore.php on line 169 Uchyceni podper markyzy na bok obytky: TECHNIKA - Caravan24.cz
Protoze pri kratkodobem rozbaleni markyzy mne nebavi kotvit kurtnami podpery resp. markyzu , mam dotaz.
Je dobre primontovat na bocni stenu obytky, v mem pripade do plechu vestavby, plastove patky pro zasunuti
spodku podper markyzy ? Vim, ze je to vrtani do plechu, ale krome sroubu bych to dal i na lepidlo a osetril to proti korozi. Zajima mne funkcnost, resp.spolehlivost takoveho reseni. Magneticke uchyceni nechci. Diky za nazory a zkusenosti. ;)
onkeLČlen
Podle mě je funkce stejná jako když nohy postavíš na zem. Když víc foukne tak jde markýza zakotvená do úchytů na autě přes auto.... nebo neznám fígl?
karlosVWkarlosVWČlen
Dodělaval jsem si to na kazdou obytku / karavan a v podstatě uz nikdy nechytam markyzu do země. Kdyz odchazim od obytky na delsi dobu tak ji max pritahnu k obytce. Jsou rozdilne pro Thule a Fiammu...pro Fiammu plastové bílé nebo hliníkové.
1970 + 1977 + 2002
Fiat Ducato EuraMobil PRS695SB
Dan LT35Dan LT35Člen
A co Multikotva, co mají Krsovic?
Mají to vyfocený i na klasickým obytňáku, tzn. že to asi bude podtlakový.
https://www.krs.c...#qtab=desc
VW LT 35 KRS Active Line
Domontovával jsem na obě obytky a za mne dobrý. Pokud nestojîm pár dnů v kempu, kotvím obvykle markýzu právě do těch bočních úchytů. Ostatně do asfaltu na parkingu kotvit jaksi nelze. Jedinou nevýhodou je, že při zakotvené markýze neotevŕu dveře na víc než 90 stupňů.
Ahoj JiPe,
velmi praktické to je, pokud Ti nevadí zavrtat si do kastle, není podle mě co řešit.
4.114683,118.628756
Díky. A ještě mi pánové jde o jednu věc. Při poryvu větru podpěry pořádně drží ?
Pirat z RuzynePirat z RuzyneČlen
Zdar na vestavbě to mám a funguje to. Od Fiami je tam gumová podložka ( mezi plech a držák), tak bych to nelepil, ale z vlastní zkušenosti bych z druhé strany plechu přilepil pevnou min. 100x100 mm destičku (dle možnosti i větší) třeba z překližky a prošroubovat. Pevnostně si myslím, že alespoň u Fiami dříve povolí teleskopické nohy.
zemanekpetrzemanekpetrČlen
Taky jsem váhal vrtat ,ale teď už používám jen ukotvení markýzy k autu.Když je trochu vítr tak přidám šňůry.Ale je to tak pro dvě židle a stolík.Pokud vás jezdì víc tak pod ní bude asi málo místa.Pro nás dva to stačí.Když prší fajn rychlovka.Za mě ,namontovat.
mariaČlen
taky to používáme na krátkodobější stání. Je to fajn, že se dá eventuálně i popojet ( na klíny, mimo kaluž, atd ) Nevšiml jsem si, že by mi to nějak omezovalo otevření dveří.
Jelikož to drží jen v plechu a nechtělo se mi z druhé strany rozebírat tapecírung, dal jsem tam lisovací matice. Nějaká velká podložka se tam stejně nevejde. Mám to hned u prolisu, kde je to nejpevnější.
Pokud více foukne, nejsem si jist, jestli nepovolí dříve kotvení celé markýzy než ty botičky. I když ta M6 na každé patce a v plechu.....
maria napsal:
Nevšiml jsem si, že by mi to nějak omezovalo otevření dveří......
To omeení je u mne dáno tím, že podpěra markýzy prochází těsně kolem dveří. Dveře tím pádem otevřu pouze na doraz k této podpěře. U jiného auta to bude vycházet jinak.
Plastové držáky drží i ve větru. Dle mého udrží stejně jako kolíky do země přikotbené podpěry (bez kurty). Při silnějším větru nebo když od auta odcházím, markýzu svinu.
KlikosKlikosČlen
Taky jsem se hodně rozhodoval, jestli vrtat do auta nebo ne, ale jelikož jezdíme cca 95% na divoko, tak bylo uchycení markýzy na bok auta nutností. Markýzu jsme dostali k autu zdarma, jinak bych ji nekupoval, používáme ji jen občas a na vcelku krátké chvíle. Markýza je Thule a dostal jsem k ní plastové bílé úchytky. Funguje to dobře, montáž i demontáž je velice rychlá. Přikládám i fotku, kam jsem umístil úchytky na kastli auta.
Klikos Připojili následující obrazek:
Ano Klikos.Pro nás divočáky ,a já balím markýzu každý večer jako všechno ostatní,cik cik a je to.Šňůry dávám aby mě plachta neplácala o konstrukci ,né proto že bych nevěřil uchycení do kastle.
Tak jo. Dvakrat dve dirky a uz se tesim.
Diky vsem. :)
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: JiPe Highlanders, onkeL, karlosVW, Dan LT35, Rudy, sipadan, Pirat z Ruzyne, zemanekpetr, maria, Klikos
43,683,005 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.17425 sekund | Průměrně za: 0.17425 (0) sekund | Dotazy: 109 | Použitá paměť: 2.05MB/2MB
