Roman ST1Člen Přidáno
před 6 letAhoj, nám prosbu, máme Hobby 460 z roku 2013 a přestal nám jít karavan na 12V.
Omylem se mi totiž podařilo zkratovat 12V zásuvku a od té doby to nejde.
Zásuvka je připojená paralelně přes pojistku na vstup do energobloku.
Jakmile přípojím 230V, tak vše běží běží jak má, ale z baterky to prostě nejede.
Baterie je připojena do energobloku přes relé, které ji odpojuje při napájení ze sítě.
Podle mě muselo odejít přepínání v energobloku.
Máme Dometic SMP190 a vedle konektorů je okouřený prostor.Viz. foto.
Nevím jestli tam má něco byt nebo ne.
Můžete se mi prosím podívat kdo mate stejný blok, případně poradit? Díky
Roman ST1 Připojili následující obrazek:
Tomas BrabecČlen Přidáno
před 6 letNo a z té baterie tam napětí jde? Je 12V na svorkách baterie u bloku?
před 6 letAno, na svorkách energobloku je 12V.
Napájení z baterie mám řešený přes relé s cívkou na 230V.
Pokud nejedu na 230V tak jde napětí do bloku z baterie, po napojení na 230V relé odpojí baterii .
Vstup na 12V musí podle mě fungovat po přepnutí na 230V zároveň jako zdroj 12V,
Na svorkách relé, které odpojují 12V mám napojenou paralelně i 12V zásuvku a ta mi funguje i když se relé přepne. Ve chvíli kdy se zkratovala zásuvka, tak to odpálilo i tento výstup, i když je zásuvka jištěná 15A pojistkou.
Pro jistotu jsem to nakreslil.
Upravil Roman ST1 dne 03.09.2018 20:30,
před 6 let
