Warning: str_repeat(): Second argument has to be greater than or equal to 0 in /srv/www/caravan24.cz/www/maincore.php on line 169 Topení Trumatic S 3000 P: TECHNIKA - Caravan24.cz
F
FoxxxNováček
Zdravím ze starého karavanu mám topení Trumatic S 3000 P . Do poslední chvíle fungovalo OK a tělo topení je v dobrém stavu a tak sem ho jestě chtěl použít. Ale při demontáži se někde ztratil díl u přívodu plynu. Na netu sem našel že se jedná asi o plnicí tyčinku s dvojtým kuželem ale přesně nevím
Bohužel sem v servise jako je Kov Velim bohužel díl nemají a ND už se prý nedělají protože je to hodně staré topení . Chci se zeptat jestli někdo neví kde sehnat nebo tento díl nemá.
viz foto :
Případně topní nabídnu pro někoho na náhradní díly.
Diky
Foxxx Připojili následující obrazek:
Dravec TeamNováček
Ahoj.
Dle mého to na vyhození není. Řešil jsem podobnou situaci (skládal starší topení) a ze zkušenosti vým že prodejci jsou úplně mimo. Pokud jim neřekneš chci konkrétně to nebo to tak ti řeknou nemáme. Je to pro ně snažší.
Na tvém místě bych vymontoval šroubení na druhé straně, tam uvidíš jak to vypadá a co máš hledat. Změř si průměr závitu na průchodovém šroubu a závitovíma měrkama stoupání závitu. Pod maticí bude 100% kužílek který se natáhne na trubičku a po dotažení průchodového šroubu utěsní všechny spoje. (ten mají v každé prodejně plynových dílů) Nevím odkud jsi, v Brně bych tě poslal rovnou do prodejny :D
Snad ti tyhle informace k něčemu budou. Mirek.
F
FoxxxNováček
Do Brna to mám kousek tak by neměl být problém se někam podívat.
Na netu sem našel schéma kde je přesně popsáno co tam má být podle obrázku je to trubička na jejím konci je oboustranej kužel .Pochopil sem že je to něco podobného jako je viz fotka to je sice tryska hořáku ale pochopil sem že tak by obdobně měl vypadat ten díl co se šroubuje zespodu do ventilu.
Ten díl prý jedině sehnat od někoho kdo má doma starý nefunkční ventil a vymontovat to nebo aspoň vědět jak přesně to má vypadat.
Nemá někdo aspoň foto jak to má vypadat ?? Díky
Dravec TeamNováček
Tohle je přesně to co potřebuješ. Ten kužílek co natahuješ na konec té trubičky mají 100% v Brně u Kleinera na ulici Košínova 10. Možná tam seženeš i to šroubení ale pokud nebudeš mít vzor, nevím nevím. Vymontoval bych to šroubení na druhé straně a scháněl a scháněl. Jdena z variant která mě taky napadla, šikovný soustružník, a ten to dokáže udělat.
POZOR!!! v této části žádná tryska není. Ta bude na 100% přímo v hořáku. Těsně pod tím dílem kam koukáš na oheň přes sklíčko.
Z informací co jsi dal víc poradit nedokážu. Písni jak jsi dopadl a budeme vymýšlet dál :)
Zatím ahoj Mirek.
F
FoxxxNováček
Diky.
Jasny tryska je v hořáku fotka byla jen pro ilustraci co podle schemat ke starším topením tam má cca být. Pochopil sem že trubka 8mm s dvojtým kuželem dotažena tim šroubenímt obdobně jako ta tryska. dál už se pokračuje klasicky kolínkem s pertlovacím soudkem.
Asi ten regulátor demontuju od topení a vezmu to cele sebou... Dík
našel sem toto http://www.topser...decek-8mm/
a toto : http://www.topser...ubeni-8mm/
něco takového musím sehnat. toto bych musel poptat jaké to má parametry
Automatické sloučení 13.09.2018 12:33:
Tak ochota v obchode v brně naprosto nulová měl sem to přímo sebou ale nechtělo se jim ani nic hledat. Takže stále shánim někoho kdo buť má ze starého regulátoru nebo dokáže to dát dohromady.
Liška
Upravil Foxxx dne 13.09.2018 12:33, před 6 let
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Foxxx, Dravec Team
43,820,077 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.13782 sekund | Průměrně za: 0.13782 (0) sekund | Dotazy: 68 | Použitá paměť: 1.75MB/4MB
