Zdravím všechny ve spolek.
Koupili jsme karavan Hobby (la vita 2011) vybavený podlahovým topením po zapnutí se rozsvítí kontrolka na ovládacím panelu, ve skříni v elektru něco sepne, ale podlaha nehřeje prosím o radu má-li někdo podobnou skušenost čím by to mohlo být nebo odkaz na servis.
Děkuji Šohajek
krakenČlen Přidáno
před 6 letNehřeje vůbec ? Nečekejte že bude nějak horká.
Změřil bych zda jde proud z trafa do podlahy. Pokud ano bude někde přerušená topná folie. Navrhovaná oprava byla výměna "podlahy" v továrně.
haskyČlen Přidáno
před 6 letAhoj.Troufám si říci,pokud to někdo nezbastlil samo doma,že tam termostat bude.Něčím se musí teplota prostoru dát nastavit.
Zdravím,
určitě tam nějaký termostat bude - vzhledem k ochraně proti přetopení či požáru. Možná ne prostorový, některé topné kabely, mají termostat na konci svého vedení. Ale to jsou jenom dohady - chtělo by to vidět a změřit odběr atd atd.
Je to originál z výroby jinak bych se neptal dodělávané je každé jiné.
krakenČlen Přidáno
před 6 letMěl jsem Burstnera. Ta podlaha se jen zavlažila.
Prostorový termostat tam nebyl, nebo jsem tam nic takového nenašel.
Byl to úplně jednoduchý okruh. Vypínačem se zapnulo trafo, které pustilo tuším 24V (nepamatuji si přesně) do podlahy. Asi se to regulovalo jen odporem.
Jak jsem psal, našel bych kabely vstupu do podlahy a změřil, jestli tam něco jde.
