bazenovavodaČlen Přidáno
před 6 letjak se zbavit pazvuků :-)
TomTPČlen Přidáno
před 6 letNa každou jednoduchou otázku je vždy minimálně jedna jednoduchá odpověď ;)
Tom & Pavla
TomTP Připojili následující obrazek:
JozaČlen Přidáno
před 6 letjá bych radil - zesílit rádio a nejezdit po D1
JiPe HighlandersČlen Přidáno
před 6 letCoz obytka, ta je v pohode.
Jednoducha odpověď nevrze mam Laiku
Vrže, kde co, už od nového. Prostě Low-end-ovka. Ale jezdí, dobře, rychle, levně - tak co. Předchozí Westfalka nevrzala, ale ve stejné výbavě co mám, by stála téměř dvojnásobek... tak ať klidně vrže :-)
Franta REZACČlen Přidáno
před 6 letNevrže, pač kutil domácí to nedovolí. :)
TivatČlen Přidáno
před 6 letVrže, a za boha nemůžeme přijít na to, co to je!
Máme celointegru Knaus a Já jsem z mista řidiče hledal co vrźe. Až řídila manželka a já lital po autě, tak děcka mi říkají zatahni schody do zadní postele a už to vrzat nebude. No než mi to řekli tak sem promazal uložení pružin a kde ví co.
Není nad to, se zeptat děcek, co se pohybují po autě v době kdy se jede.
Od te doby zatahujeme schody a je klid.
Každá cesta má začátek i cíl. Já mám rád jen ty začátky.
GardaČlen Přidáno
před 6 letPokud vrze nastavba tak je treba poutahovat vruty kterymi je to cele sesroubovane. Pokud je auto starsi, tak je dobre mit pripravene vruty o vetsim prumeru kdyz je nejaky strhany.
Chce to ale opravdu utahnout vsechny pokud mozno ne jen nektere. Byva to tak 1/4 az 1/2 otacky.
Nekdy jsou jiz uvolnene panty a tam to chce seridit a pod dvirka nalepit takove samolepici pasky se "smetackem". Postaci i molitanove co jsou na tesneni oken. Nelepim to po celem obvodu dvirek ale jen pod panty.
ufonCZČlen Přidáno
před 6 letkromě super nápadů co tu vidím pokud chceš skutečně odpověď, tak na to musíš systematicky
- šrouby zkontrolovat, radda že se musí dotahovat stále je špatná, pokud se to udělá dobře nikdy víc se nepovolí tj. do závitu dát něco aby se samovolně nepovolovali, pozor ne lepidlo. Já používám zbytky SIKA tmelu, zůstane stále pružná a lze povolit když je třeba, sám se nepovolí
- koupit v hornbachu nebo OBI samolepící gumené dorazy pod nohy nábytku, různe velikosti ideálně v barvě interéru tj. bílé koupelna, hnědé interrér atd.
- pak ideálně ve dvou vyrazit na cestu kde to hází, někdo řídí a ten druhej chodí za jízdy po autě a hledá co vybruje, zkouší zatlačit, potáhnout atd. může případně hned zkusit nalepit tu gumu, někdy klepou hadice uvnitř rozvodu v koupelně nebo kuchynce co nejsou vidět, někdy sprchová hlavice, někde dveře co nedolíhají, nebo panty.
- zkontrolovat např. posuvnou síť na dvěřích pokud ji máš, pokud se před jízdou nezasune úplně do krajní polohy, dělá to randál a docela špatně se to hledá
- větčšina spouštěcích postelí vepředu (pokud ji máš), tak má vůli do stran, tam to chce zjistit na kterou a jak nato, někdy pomůže zřezaná pěnová hmota z výplňě krabice LCD monitoru, někde stačí dotáhnou mechanizmus nebo tam naopak dát jiné šrouby a matku atd.
- někdy je to např. roztahovací přední postel u sezení dole, je tam mechanizmus a aby to mohlo pracovat, tak to má jistou vůli, opět stačí dolepit doraz.
Když to všechno uvnitř uděláš, budeš vidět, že se hluk výrazně zredukuje, odstranit některé věci nejde např. mněkterá auta mají udělanou podlahu tak, že její část jenom volně sedí na spodní desce, to prostě bude klepat a utáhnout to nemůžeš protože se tam počítá s dilatací. V takovém případě lze rozebrat půl auta a pod desky dát antivibrační vložku, pak to přestne ale je to práce na den a ne pro každého...
Pak zůstavájí některé věci v exteriéru a to se fakt špatně hledá poněvaž za jízdy neleží spolujezdec pod autem .-))
např. Carado navrhoval někdo v R&D s demencí a montují tam držák odpadní trubky a ventilu odpadu na kovové "L"ka dlouhé asi 20 cm. Takže za jízdy to má vybrace a dělá různé diovké zvuky, zevnitř se to projevuje jakoby to šlo z interéru, protože bouchá o hřídel k ventilu výpustě. Než jsem to našel tak jsem se zapotil. Stačilo pak vytisknout na 3D tiskárně 2 vzpěry a do otvoru na hřídel udělat na 3D vložku, ten dement co to projektoval tam strčil čtyřhranou tyč dlouhou 100cm do kruhové trubky, proč by to nerachotilo :( Po téhle úpravě se to ani nehne a je ticho. Takhle jsem předělal asi 10 dalších drobností....
Bohužel to neudělál výrobce ale když jsem to všechno udělal, dovolím si tvrdit, že teď když slyším zvuk, vím že je něco špatně.
Abych nezapomněl, rozhodně jsou firmy co ti montují příslušenství jako solar, měnič, SOG atd. atd., ale pak ti věci nenamontují správně zpátky, mám k tomu hezkou dokumentaci od chybějících šroubu která tam výrobce dal, skrze volné kabely a trubky až po povolené držáky na postel atd. Doporučuji zkontrolovat.
Hodně štěstí a věř, že to lze jenom to chce čas.
Vlado + Ivča s Kubíkem a Martínkem po světě v Hymer BMC 680
ropČlen Přidáno
před 6 letS přibývajícím věkem a zhoršujícím se sluchem mi to vrže míň a míň. ( píšu o obytce, pánové!!) :) Když jsem po mých úpravách před lety dojel k prodejci na servis, servisman byl v šoku.
Ufon Cz to dobře popsal, je vidět dlouhou praxi, nemám co dodat. Jen jedno vrzání mi museli opravit v záruce, muselo se na to jít zvenku, jednalo se o napojení nádstavby na šasi. Opravdu k idetifikaci se mi osvědčil syn, jeho uši asi ještě nebyly tak zkaženy.
Co je pro mě neřešitelné, je spouštěcí postel, mám jednoduchou, spouštění na x traverzi. Výhodou je lehká konstrukce. Tam jsem to již vzdal a psychicky zvítězil. Smířil jsem se s tím.
A když vše vyladíš, po delším pobytu ti manželka přerovná nádobičko a když vyjedeš, máš to opět jak orchestrión.
Ještě že ten sluch se s věkem ( u mě rapidně) zhorušuje. Má to i své výhody, už vše neslyším, nebo raději ani nechci:D
