Prosím o radu - nemohu dát k této lednici komínek hned ven za stěnu dodávky kvůli posuvným šoupacím dveřím a musím ho tedy dostat až na místo, kde dveře končí a již nevrazí do mřížky.
Mohu použít toto prodloužení -
https://www.karav...-za-1-metr
a tento komínek -
https://www.kobra...e-dometic/
Původně to měl udělat člověk, co mi vyráběl kuchyňskou linku, ale z časových důvodů to není dodělané.
Pak mě ještě překvapilo, že rozvody plynu v kuchyňské lince (ke sporáku, k ledničce) jsou v oranžových hadicích pro plyn a ne v kovové trubičce. Je na to i revize, ale vrtá mi to hlavou. Jak to má být? Přestava, že co každý rok musím rozebrat kuchyň, abych zkontroloval, zda jsou hadice v pořádku, se mi moc nezamlouvá.
Ještě mi tam chybí i mřížka pro chlazení lednice, jak velká je potřeba? Dělá se i odkouření pro tuto lednici společně s nasáváním studeného vzduchu? Lednice je kus pod oknem a mezi šoupačkami a karoserií je cca 2cm. Výše uvedené odkouření se tam nevejde, ale jiná mřížka, pokud by obsahovala utopený komínek ano.
Projížděl jsem eshopy, ale kromě uvedeného komínku nevím, jak ten zbytek vypadá.
Děkuji za konzultaci, radu.
