Zdravím karavanisti. Potřebuji osvětlit jednu věc. Před 3 lety jsme si koupili karavan Weinsberg caraone 420, je to ročník 2015. Podvozek je na BPW. Ted mi to zacalo bouchat od nájezdové brzdy. Při brždění ne, ale při rozjezdu jsou to slušný rány. Koukal jsem na táhla a brzdy. Táhlo k brzdám je hodně povoleny - myslíte, že by to mohlo být tím? To seřídím, ale ještě jsem zkoušel při nezabržděném karavanu zastrčit silou stabilizaror (trubku nájezdovky), což se mi silou podařilo, ale když ji pustím, tak bez odporu vyjede nadoraz a tam samozřejmě bouchne. To mi nejde do hlavy, takto to má být: Má klást odpor jen při zasouvání?
Děkuji za rady.
Weinsberg CaraOne 400LK, 2014
před 6 letZjisti, jestli není špatný tlumič. Je někte v trubce pokud vím.
To je asi přesně ono, to mi dává smysl - odesel určite ten dorazový kroužek!!! To by vysvetlilo i to, že je ted konec trubky tak daleko od paky brzdoveho tahla a je tak volné.... Bylo totiž vše ok a že by tak najednou se povolilo... Dekuji za radu, to dává smysl... V nedeli totiz jedeme na dovču a s tím boucháním se mi nechce... Musim to tedy rozebrat - akorat objednat to uz nestihnu - nevíte z čeho kroužek je?
Děkuji za info.
