Zdravím,
od roku 2008 do 2016 jsem měl v obytném autě lednici s mrazákem Dometic s automatickým přepínáním režimů. Fungovala bez problémů. Nyní máme v jiném autě Thetford s mrazákem, chladí super, ale dle mého zjištění ve stejných kempech, kde Dometic jel na 220 V, Thetford při sebemenším poklesu elektrické energie přepíná na plyn. Jistý odborník z C24 mi na to řekl, že Thetford je šrot. Toť moje zkušenost:)
haskyČlen Přidáno
před 6 letAhoj.Asi jako ve všem - záleží jaký kousek "chytíš".Měl jsem dvakrát Electrolux,dvakrát Dometic a nyní Thetford.U Dometicu a Thetfordu přidány ventilátorky a "makali"tak jak měli.
Hasky
Upravil hasky dne 01.08.2018 09:06,
před 6 letkrakenČlen Přidáno
před 6 letJá s tím šrotem od Thetfordu zatím také žádný problém nemám. Větráčky jsem ještě nemontoval, protože zatím jsem ji nemusel dávat ani na plný výkon.
V předchozím karavanu jsem měl Dometic a rozdíl ve funkčnosti chlazení nevidím. Dometic měl hezčí osvětlení a akustické upozornění při špatně dovřených dveřích. Domnívám se že to někdy pípalo zbytečně, možná to bylo příliš citlivé.
děkuji všem co zareagovali :)
Nám zřejmě umřela Dometic Elektrolux (i když jsi nejsem úplně jistý - v těhle vedrech, už spíš topila a byl cítit plyn, chladila jen malinko, ale jak říkám jsou vedra), počítám že byla stará asi od narození vestavby, tzn. cca 14 let..? Takže asi už měra nárok na odchod :)
Ty větráky mě zajímají, sám jsem si říkal, že za tou lednicí je dost místa a uvažoval jsem o tom že bych udělal min. nějaký šoupací otvírací dno pod lednicí, aby to luftovalo ven. Nebo bych tam nějaký větráček přidal. Co by jste doporučili? Co používáte? Nějaký větrák od počítače?
A nasměrovat to zespoda nahoru do větracích výdechů?
Díky za další postřehy :)
R.
haskyČlen Přidáno
před 6 letAhoj.Vetráčky dej do horní mřížky tak,aby teplý vzduch odtahovali ven.Použil jsem ventilátorky z počítače.
