MichalllČlen Přidáno
před 6 letZdravím .Rozdíl ve výkonu by měl být ve prospěch MPPT cca. těch 15 - 25%. Řeším ale při sestavě....... panel 30V 320wp, reglu pwm 30A, baterie 12V to že do baterie dostanu max cca.140W. Získám výměnou za mppt jen těch 15-25% nebo se dostanu až k těm cca.300W ? ....... při maximálním osvitu.
Karel ProkopČlen Přidáno
před 6 letNa 30V soustavě nemá PWM regulátor co pohledávat. PWM regulátor má smysl na panelech s napětím 18-20V víc ne.
Protože všechno co je nad 16V odmítne jako nepotřebné.
před 6 letOk , dik za info. A dostanu se pak k těm cca. 300w ?
před 6 letotázka:
Michale, a jak myslíš že fungujou veškerý fotovoltaický systémy?
odpověď:
Všechny mají MPPT regulátory.
PWM je regulátor pro supr malý a laciný aplikace (např.do 100Wp).
Se všema jeho výhodama a nevýhodama.
před 6 letNojo, ten tegl jsem měl už dýl než tenhle velkej panel. Jakej mppt doporučíš ? Stačí mi do 30A , chci určitě s displejem , aby šlo nastavovat napětí, s možností odpojení při poklesu napětí na bat. , aby bylo možno sledovat dodanou a vydanou kapacitu a aktuální proud.
před 6 letTak super...... maká to dle představ ( cca. 250W při totál rozpáleným panelu). Karlovi děkuji za osvětu ..... PS. na Rozkoši prohání člun tvoje dvojče :-)
Franta REZACČlen Přidáno
před 6 letVane, nerozeznáš plus od mínusu a najednou radíš jak Edison. Sorry, zaplavíš několik vláken a diskuze o ničem. :(:D
Zdenek a AlenaČlen Přidáno
před 6 letCitovat
Van napsal:
Karel Prokop napsal:
Ale notaak, pwm jsou vetsinou za automaticke pro 12 nebo 24 V
Zalezi prece zda pripojis baterku 12 nebo 24V
Zrovna vcera jsm si jedn objednal z eBay... za 100,- Kč
Vane kolik už jsi zapojil a proměřil solárních systémů ??
