ufonCZČlen Přidáno
před 6 letp) Mám jedno praktické doporučení pro majitele Carada zejména modelu T448 (2016) resp. i další, které mají otočné umývadlo Hymer v koupelně.
O co jde:
Právě jsem najel víc než 5tis. km ve Švédsku a na jedné rychlostní silnici na severu kde se jezdí 100km/h se rozhodli opravovat 30km úsek tím, že tam jenom nevezli šterk frakce 70-100mm (ani neuvalcovali). Takže jsem jel 30km severskou rally tempem 30-50km v hodině a myslel, že se auto dezintegruje na provočinitele... Překvapivě se nestalo skoro nic, nicméně později v kampu jsem zjistil, že kromě odpadlé koncovky na SOG, nám teče voda pod auto pokud používám to otočné umývadlo v koupelně. Bližší zkoumání ukazálo, že teče odpadní trubka z podlahy do nádrže. :o
Proč to píšu:
Protože soudruzi v NDR udělali odpad toho umyvadla tak, že pod autem jenom vyvedli plastovou odpadní trubku ven z podlahy, udělali malé U (aby dosáhli pachového uzávěru) a pak to připojili do odpadní nádrže. Protože plastové černé odpadní trubky se nijak nelepí, a to U tam nic zespod nedrží, tak se prostě jízdou a vlastní váhou uklepalo a vytáhlo. :( Nebudu komentovat to, že v zimě to určitě také krásně zmrzne, ale já Carado nepovažuji za auto na zimní rádovánky takže mě to nevadí.
Co zkontrolovat?
Lehnout pod auto a kouknou mezi zadním kolem a schůdkem na přívod odpadu do nádrže, jsou tam 2-3 (dle modelu). Jeden z kuchyně a ze sprchy (OK) + na jiném místě mezi torznou tyčí, rámem nápravy a opdadnou nádrží by mělo být to malé U. Jestli ho tam máte doporučuji ukotvit.
Jak opravit?
Jestli tam máte to U, tak ho doporučuji podepřít nebo chytnou k nečemu co tam je, např klec nádrže nebo o podlahu zespoda. Já jsem si vytiskl na 3D tiskárně držák co podepře trubku a kotví se o klec nádrže.
PS: Je možné, že nikomu jinému na normální cestě nikdy neodpane takže nechci dělat, že je to výrobní vada. Osobně jsem technik a takhle bych to nikdy neudělal adle mého by to nemělo být takhle uděláné tak jako tak :@ gravitace to může dřív nebo později vysunout a držák by tam měl být. Já mám ročník 2016, vím že jiné ročníky stejného modelu můžou mít i jiné koupelny (2018 má jinou) takže jenom zkontrolujte jestli to máte stejně s tím U.
čus :_
Vlado + Ivča s Kubíkem a Martínkem po světě v Hymer BMC 680
Dik za upozorneni.
Pro rocniku 2018 - trubka uz je z vyroby ukotvena plastovym drzakem. Dnes jsem to zkouknul.
GardaČlen Přidáno
před 6 letTo U v zime zamrzne protoze tam zustane voda. Trubka pak praskne cimz se problem vyresi. Voda se tam nedrzi :^ Mel jsem podobne zverstvo pod autem take.
