Zdravím všechny, jsem poprvé s obytkou na dovči a Truma mi odmítá ohřívat vodu nebo topit. Háže to chyby viz název vlákna. Víceméně to vše souvisí buď s přívodem plynu nebo možným ucpáním výduchu od Trumy. Plyn v lednici i na sporaku jede v pohodě. Nevím, co ještě vyzkoušet. U trumy vidím jen tlačítko na vypouštění systému a pak žlutou přepínací páčku viz příloha. To servisu se teď nedovolám a zrovna jsme začali dovču :/
Napadlo mě, jestli v bojleru není málo vody. Ale nevím, jak to poznám nebo dopustím.
Budu rád za vaše rady.
haskyČlen Přidáno
před 6 letZdravím.Pokud nemáš překážky v nasávání vzduch,zkusil bych restart topení.
Me to delalo tez, jen jiny kod chyby. Nakonec se ukazalo, ze mam mrazem nafoukly hrnec. Opravil mi to STMax ze Zlina. Nemel jsi pres zimu zbytkovou vodu v bojleru?
Auto je úplně nová, cca měsíc. V tom problém nebude. Jak se dělá správně reset? Všechno jsem vypínal a zapínal ale nic.
Na 230 to není už několik dní a 12V jsem odpojovat i na dýl. Pod kryt jsem se nedíval. To bude bojoval se tam jen dostat
haskyČlen Přidáno
před 6 letOtázka je,zda se při vypnutí 12 volt odpojí od rozvodu i topení.Protože to nevím,tak jsem ti napsal aby jsi to odpojil až na topení.není to tak složité,jen ten plastový,podlouhlý kryt vysuneš směrem nahoru - musíš trochu zabrat.Poslal jsem ti ještě soukromou zprávu.
hombredavidČlen Přidáno
před 6 letZdravim,pokud ti to hazi chybu na vyfuk tak to bych taky zkontroloval, jsou tam v sobe dve hadice , ja jsem jednou pri montazi tu mensi blbe utahnul a ona netesnila. Topeni zacalo nabihat ale jakmile zapalil horak okamzite vyplo, je tam nejake bezpecnostni cidlo. Aspon vim ze funguje.
PSkaravanČlen Přidáno
před 6 letTyto zavady jsou privod plynu.Asi blba otazka,mas otevrenej ventil k topeni?
EarlČlen Přidáno
před 5 letZdravím ze Šumvy. Jsme na výjezdu a přestalo nám fungovat topení Truma combi CP plus. Ještě v noci na dnešek normálně topilo a hřálo vodu. Teď nenaběhlo a hlásí ty chyby co jsou v nadpisu. Vývod spalovacího vzduchu nebo přívod spalov.vzduchu je uzavřen. Nevím, kde je přívod vzduchu. Pod autem v místě topení je otvor v něm černá plastová trubka která cca po 5 cm je uzavřená. Prosím o radu co ještě muzu vyzkoušet aby to běželo.
Automatické sloučení 07.10.2018 04:29:
Tak jsem to v 9 hodin vzdal a zatopil Webastem. V pul ctvrty rano mi to nedalo, pustil znova topení a už jde i ohřívá vodu. Má někdo taky takovou zkušenost?
Nejde mi do hlavy odkud nasává vzduch ke spalování. Díra co vede pod auto je neprůchodná a jinou jsem nenašel.
Automatické sloučení 07.10.2018 09:37:
Už to zase nejde a hlásí stejnou chybu.
Automatické sloučení 07.10.2018 10:09:
Nová chyba E89H ,která ani neni v návodu v seznamu poruch.
Upravil Earl dne 07.10.2018 09:09,
před 5 letEarlČlen Přidáno
před 5 letTak je to tedy. Tou vnitřní odchází spaliny a tou vnější to nasává vzduch ke spalování. Ale nevim,kde by to mohlo být uzavřené. zvenku přeci žádný uzávěr ani kryt neni.
haskyČlen Přidáno
před 5 letChybu E89H Truma oficiálně nikde neuvádí.Na anglických webech se o tom dost píše,a údajně to je chyba ventilátoru odtahu,SW nebo řídící desky.
Automatické sloučení 07.10.2018 11:12:
Tak jsem našel chybovník od Trumy.Chyba 89 (Combustion air motor fault) je přímo značena jako závada na motoru spalovacího vzduchu.Údajně to měří a porovnává proudový odběr již zmíněného motoru.Pokud se odebíraný proud odchýlí od standartu,zahlásí to chybu a odstaví Trumu.Opravu uvádějí - vyměnit motor odtahu (Replace combustion air motor).Já bych zkusil motor a lopatky vyčistit - třeba je to pouze zanešené bordelem.
Automatické sloučení 07.10.2018 11:20:
Tak jsem chybovník přečetl pořádně a 89 značí dvě možné chyby - jedna je motoru(jak jsem již psal)a druhá může být vadná deska elektroniky.V obou případech jako opravu uvádějí výměnu.Toto píše přímo Truma.
Hasky
Upravil hasky dne 07.10.2018 10:20,
před 5 lethasky děkuji za info.
zkusím vyčistit a zavolám do Velimi panu Čechovi.
Pravda je že tem motor mi přidadá,že nejde úplně v pohodě.
viera a vladoČlen Přidáno
před 5 letCitovat
hasky napsal:
Bude to znieť smiešne, ale mne si práve v nasávaní urobili osy hniezdo.Prišiel som na to úplne náhodou bolo pekne schované vo vnútri tej plastovej krytky.
viera!l a vlado!y
koľko vzletov toľko pristátí!
