PetrDubiČlen Přidáno
před 6 letA teče to opravdu přes to těsnění? Co mám zkušenost, tak ve výrobě občas dají málo tmelu při montáži rámečku na stěnu a potom tam někde začne časem zatýkat.. Viděl jsem už i okno, kde na některých místech nebyl tmel téměř žádný a projevilo se to až při určitých podmínkách.
Takže já bych zkusil nejdřív přetěsnit ten rámeček. :_
pachtaČlen Přidáno
před 6 letNejvětší pravděpodobnost je že tam teče kolem futra nebo kolem rámečku dveří.I když nebude těsnit guma tak za normálního deště ti tam nenateče zateče tam za jízdy nebo když je pořádný fičák a tu vodu tam natlačí vzduch.Mně netěsní guma u vchodových dveří a nenateče mi ani za jízdy dovnitř.
nejlépe být na to dva, jeden bude uvnitř koukat a druhý bude venku "dělat déšť":^
caravanman napsal:
Presne tak. Ja som napríklad zistil, že mi to nezateká ani tesnením, ani poza pevný rám servisných dvierok Thetford, ale cez krídlo dvierok - vonkajší plastový rám dvierok nebol poriadne (trvalo pružným pásikom butylu, nič iné tam dlhodobo neobstojí) zatesnený voči výplni - výrezu sendviča bočnej steny karavanu. Voda zatiekla spredu dole poza plastový rám krídla dvierok, zvnútra dvierok vytiekla na spodnú časť "zárubne" a odtiaľ sa už prelievala aj dovnútra auta na podlahu úložného priestoru.
JiPe HighlandersČlen Přidáno
před 6 letCitovat
caravanman napsal:
No jasne. Jinak to ani nejde. Jednou se jeden eda u nas divil, ze na to nemame diagnostiku.
Řešil jsem něco podobného. Po vymýšlení různeho těsnění se nakonec ukázalo, že voda protéká od rohu rámu a stěnou dveří. Celý rám jsem objel sikaflexem a už třetí rok mám klid.
Ahoj a díky všem. Momentálně se chystám přetěsnit rám a pak se uvidí.
DudlaČlen Přidáno
před 6 letJa jsem na mem Burstneru dopadnul takhle. Spatne nalepeny ram klapky, na jedne strane sklouzlo lepidlo do fuky mezi stenou a plast ramem klapky. preci jenom vyrez otvoru pro klapku je vzdy vetsi nez samotna klapka a holt to padlo k jedne strane.
http://www.bydliky.cz/burstner-flippe...lipper-500Dusan 76 + Radka 81 = Nikol 05 a Barca 09
Před týdnem jsem řešil obdobný problém. Zatekalo mezi rámem a vyplní dveří garáže. Pretesnil jsem to Dekasylem MS2. Pro jistotu oblepuji rám i plochu dveří malirskou zakrývaci páskou, aby to nebylo vše opatlane. Pak klasický vyhladit prstem s jarovou vodou. Už nezateka. :)
