mafi8Člen Přidáno
před 6 letZdravím. Jaký máte názor na umístění všesměrové DVB-T antény na střechu obytňáku s alkovnou - kam s ní? Zvažuji napevno přilepit na střechu Emos BEN-9016C, ale nejsem si jistý kam ji dát. Logicky by bylo nejlepší umístění na vršek alkovny, ale to je dosti nepraktické na utržení o větve atp. a ani by to nevypadalo moc hezky. Střecha v zadní části auta (Burstner Levanto a640) je o dost níž než alkovna, která tedy asi bude stínit signál pokud anténu umístím do závětří alkovny, že? Nebo pokud anténu posunu spíše kousek dozadu auta, tak se o stínění nemusím moc bát? Jak a kam umisťujete antény na své alkovnové bydlíky? Kdyžtak nahraju fotku jaká je dispozice střechy. Díky za reakce.
PS: nějakému vysunovacímu sloupku jsem se chtěl vyhnout, mít tedy anténu pokud možno nastálo a napevno
Asi stejně musíš udělat díru pro kabely, potom čemu se chceš vyhnout, je dobrá volba.
-pevná konstrukce
-můžeš anténu vytáhnout nad horizont alkovny
-pro jízdu anténu můžeš sklopit
Ostatní možnosti také budou fungovat, od nalepení až po přišroubování na střechu.... = omezení možnosti dalšího nastavení antény.
Další otázkou je, a podle mě je to velmi důležité, do kterého místa potřebuješ dovést kabely ? Nejméně vhodné je mít anténu na jedné straně a kabely vést na druhou stranu v obytce, protože tam mám televizi.
mafi8Člen Přidáno
před 6 letNo na střeše byl donedávna automatický satelit, tedy již natažený koaxial půjde použít i včetně průchodky atd. Satelit byl umístěn hned za alkovnou uprostřed střechy, tedy kabel směřuje do této oblasti, ale je ho v autě smotaný dostatek, takže anténu lze umístit tedy vlastně kamkoliv. Proto bych tedy pro stožár musel dělat nový zásah. Jakým způsobem jsou ony vysunovací stožáry řešené? Je to vše samodomo nebo jsou k sehnání už hotové?
Upravil mafi8 dne 13.07.2018 12:00,
před 6 let
mafi8 Připojili následující obrazek:
mafi8Člen Přidáno
před 6 letDobře, kabel tedy nahradím vhodným pro digitální TV. Aspoň tu průchodku mohu využít tak jak je. :D
Spíše mi jde celkově o to, zda alkovna odruší veškerý signál z toho směru. Nechci to na žádné extra luxusní koukání, spíše na cestách vyzkoušet co se dá chytnout, mít to pro zpestření večerů a deštivých dní. Aby to bylo hlavně jako záložní a náhradní řešení s šancí na aspoň nějaký místní program. Možná taky půjde anténa po nějaké době dolů, i proto se mi nechce dávat stožár... pokud se mu ale za žádných okolností nevyhnu, nezbude jiná možnost.
DavidFČlen Přidáno
před 6 letkabel problém nebude, DVB-T je na nižší frekvenci než SAT takže kabel vyhoví, navíc je to jen pár metrů
Burstner Premio 495TK DoDo(2016) + Ford Tourneo Custom 2018 L1 96kW
PetrDubiČlen Přidáno
před 6 letDobrý kabel pro satelit bude mít většinou při použití pro TV lepší parametry (v nejhorším stejné) jako dobrý kabel pro TV. Čím vyšší frekvence (satelit používá frekvence od cca 1750 MHz a TV pod 1000 MHz), tím větší útlum na kabelu.
Mám namontovanou všesměrovou anténu od Königa na vysouvací stožár, který mi zbyl na obytce po demontáži staré SAT antény a nejlepší příjem bývá většinou kolem poloviny výsuvu (když jí vysunu ještě výš, tak se signál zhorší). Také otočení antény bývá znát, když je signál slabší.
Takže podle mých zkušeností je vysouvací stožár lepší než pevné uchycení, ale na jiném autě to může být jiné. Záleží například na tom, jestli máš jako vrchní vrstvu plech nebo sklolaminát..
mafi8Člen Přidáno
před 6 letVrchní vrstva střechy je hliníkový plech pokud se nepletu. Tak asi zkusím pokusy a omyly jaký může být příjem při pevném uchycení na různých místech střechy a pokud bude příjem tragický, tak půjdu cestou stožáru. Pokud byste někdo měli tip na dobrý typ stožáru, dejte prosím odkaz. Případně kdyby měl někdo nějaké schéma nebo video takového stožáru, též přivítám. Ona někdy člověku totiž udělá pořádnou radost vlastní výroba. :D
