Zdravim, jsem bezradny, pujcil jsem si jiz zmineny karavan uplne novy a vyjel na zazitky, ale mam problem. Nevim, kde je spinac na vodni cerpadlo, karavan je pripojeny kabelem na elektriku, vse sviti, lednice bezi, ale nespina cerpadlo na vodu.. nevite, kde je spinac? Prosel jsem celej karavan asi 100krat.. moc dekuju za rady..
RudyHČlen Přidáno
před 6 letJá mám ve Weinsberg obytce nade dveřmi malý panel, kde uprostřed je černý knoflík, kterým lze otáčet...otáčí-li se proti směru hodinových ručiček ukazuje stav baterie, pokud na druhou stranu pak stav čisté vody a následně stav v odpadní nádrži, poslední poloha ve směru hod.ručiček rozsvítí symbol pumpy, když se v této poloze knoflík stiskne, zapne se el.napájení k pumpě a pod symbolem pumpy se rozsvítí kontrolka....
Většinou jen pustíš vodu a buď je spínač ve vod.baterii nebo pokud je to tlakové tak ti sepne tlak. spínač.
Honza, Romča, Honzík (13)
Spinace ve vodni baterii asi ma, protoze do kazde vede kablik, ale i tak se z kohoutku ani ze zachoda nic netece..
CaraBLANSKOČlen Přidáno
před 6 letŠel bych po pojistkach na energobloku. Když nezafunguje, dej vědět, mám CaraOne 400, a bude to stejný.
Než na to pujdes, tak zkus přímo potřepat čerpadlo v nádrži - muže být jen seknuty, anebo tam ti odpadnul dratek.
!y!^ OPEL ASTRA J + WEINSBERG
maregreeČlen Přidáno
před 6 letZdravim ja ked som kupil noveho weinsberga tak bolo cerpadlo odpojene pri nadrzi normalne tam bola wago svorka na cervenom kabli a nebol spojeny s cerpadlom
Optimista je člověk, který nechá běžet motor svého auta, zatímco jeho žena nakupuje v obchodním domě
