Asi už to není aktuální, ani link nefunguje, nicméně já vybral přippojku do kulatého otvoru, vyřezal vykružovákem a chytil samořezama + podlepil sika tmelem ;)
Vlasta49Člen Přidáno
před 5 letKolegové děkuji za rady, nechci se nikoho dotknou, ale je to již "s křížkem po funuse" :).
Uvažoval jsem taky dát přípojku pod obytku, ovšem rozvody vody tam nikde nevedou a tak jsem zvolil menší zlo (ať nemusím dělat díru do podlahy) - proříznul jsem servisní dvířka a tam se hned napojil do rozvodů. Z vnitřní strany jsem otvor zakryl Al plechem s fólií podobnou originálu a z něj jen vyčuhuje hadičník.
Šrouby jsem dal skrz a a druhé strany opatřil krycími maticemi.
Ještě jednou díky a vše nejlepší do Nového roku.
Vlasta
DiscoverfunČlen Přidáno
před 5 letJa mam v mem ob.Voze pripojku na vodu z vnejsiho kohoutu, protoze kdyz jsme byli 2x i z nasim vozem v USA , musel jsem tam koupit
Redukcni membranovy Ventil ze 5 atm na 2 atm tlaku, protoze kdyz se vnejsi voda pripne na rozvod studene vody v ob. voze tak by ten
tlak vnejsi vody mohl roztrhnout Boiler a i rozpojit spoje vodnich hadic nebo trubek, protoze voda z venci ma tlak 4 az 5 atm, proto je
nutne predradit tak zv. Cityanschluss, ktery tlak vody zredukuje na ten mensi tlak a jako pripoj vody jsem pouzil plneni na Autogas-LPG,
ktere se da zabudovat kdekoliv do strany ob,kabiny, musi se frezou na rucni vrtacku vyvrtat dira o prumeru 60 mm, a to plneni ma 2 prevlecne
kalisky ,jeden zvenci a jeden zevnitr, s tesnenim, ze je provrtana stena utesnena a dovnitr kalisku se potom 2 srouby stahne to plneni, ktere je
z bronze a ma sroubovaci uzaver s umele hmoty, ktery se da Event. nastrikat v barve kabiny. Jako pripoj ma prevlecnou matku se zareznym
krouzkem na medenou trubku o 10 mm prumeru,na kterou se da potom adaptovat hadice k rozvodu vody ve voze. Ten privod vody v tom
plneni se da zase adaptovat na Rychlokoncovku vody - Gardena System. Takhle jsme byli pripojeni v kempech na tlakovou vodu zvenci.
Discoverfun
