hmozdaČlen Přidáno
před 6 letDobrý den,
po zimě jsem zjistil že mi nechytá bojler. Je to Truma B10 z roku 1992. Plyn tam jde, slyším i zapalování, ale jde to do poruchy (červené světélko). Je to někdo schopný v okolí Chrudimi opravit? Znáte někoho?. Nepovedlo se mi povolit ani plynovou přípojku a vyndavat to nechci, takže scháním nějaký šikovný servis.
Děkuji za informace.
Já řešil stejný problém že nechtěl chytnout. Zapnul jsem bojler, cvaklo to že pustilo plyn, pak zapalovalo a nechytlo, pak to cvaklo že to zase vyplo plyn. Plyn tam šel, zapalování šlo ale zjistil jsem že tam nejde proud na těch dvou přívodních kabelech. Tak jsem šel po kabelech a po zahýbání s konektorem co je na elektrobloku to šlo.
Předtím jsem se tam vrtal kvůli tomu že byl vyhřátý jeden napájecí kontakt a asi jsem do bojlerovýho konektoru drcnul že nepřeváděl.
Ducato 3.0 JTD Arca 696 GLM
Dobrý den, také jsem to řešil, bojler jsem vymontoval a vysypal od hořáku hromádku bince. Vše jsem vyčistil a jede jako nový. Servis bohužel neporadim, ale aspoň trochu zručný člověk to zvládne i sám. Vypadá to složitější než to je.
hmozdaČlen Přidáno
před 6 letMůj původní plán bylo to rozebrat a vyčistit. Skončil jsme na tom že elektrika je naletována natvrdo v desce a budu muset odpojit kabel v panelu - to bych asi dal. Ale nepovedl se mi povolit plynový přívod do kotle a bojim se že to akorát utrhnu. A pak budu v háji úplně :) Když nikdo nezná šikovný servis, existuje něco na povolení plynového potrubí? To že tam je obrácený závit vím, jen to asi bude zaoxidované.
Automatické sloučení 29.06.2018 19:44:
Tak pro ty co by jim na poslech také bojler zapaloval, hořel ale šel do poruchy. Problém byl s dotykem teplotní pojistky, která se dotýkala pánvičky hořáku. To zapříčinilo trvale zapalování "piezza" a to způsobovalo poruchu (červená a odstavení bojleru).
Příčinou byl zřejmě nepořádek pod hořakem, který přizvednul hořák a po zimě malinko zdeformovaná nádoba bojleru. Celé to způsobovalo dotknutí tepelné pojistky a tim pádem trvale škrtání.
Vyčištěno, lehce přihnutá pojistka a vše běží.
Upravil hmozda dne 29.06.2018 19:44,
před 6 letSTMaxČlen Přidáno
před 6 letLehce zdeformovaná nádrž po zimě? Tak to je jasné, žádný bordel na spodku nedokáže svíčku ohnout. To že se boiler nafoukl tím že v něm zmrzla voda je hlavní příčina. Ohnutí snímače není řešení. Boiler bude blízko hořáku a nebude to dělat dobrotu.
DiscoverfunČlen Přidáno
před 6 letJa jsem nedavno zrekonstruhoval müj Truma Boiler po 30 letech, odvapnil jsem ho esenci octa, bylo v nem pulka detskeho kybliku vapna,
(v kotli), slo to docela blbe vytresat ven, Ten vrchni Hrnec, kde sedi Horak jsem nechal znova pozinkovat, Horak jsen vylestil, elektroniku
spravil (taky odesla) a kdyz jem jej mel rozebrany, tak jsem hned zabudoval ohrivaci patronu 700W na 230V s regulaci Teploty vody a
Boiler chodi zase perfektne.
Honza/Discoverfun
