EarlČlen Přidáno
před 6 letAhoj všem.
Nevyznám se vůbec v údajích, které jsou na panelu od soláru a proto prosím o vysvětlení, co který údaj značí.
Earl Připojili následující obrazek:
sipadanČlen Přidáno
před 6 letAhoj,
zleva doprava od posledního resetu ...
1. Vyrobené kWh
2. Vyrobené Ah
3. Aktuální napětí akumulátoru
4. Aktuální dobíjecí proud
Vyresetuješ to na nuly pokud na 3 s stiskneš právé tlačítko.
EarlČlen Přidáno
před 6 letDíky za odpověď
u 1 a 2 tzn že po resetování to bude počítat od nuly vyrobené Kwh a Ah
a co ten aktuální dobíjecí proud - kolik by tak měly dávat tři panely velikosti cca 100x50 cm na slunci? - výkony neznám, je k tomu tento regulátor
sipadanČlen Přidáno
před 6 letNení zač ...
Ano, přesně tak, po resetu začne počítat od resetu po další reset kolik vyrobil energie.
Na druhou otázku nedokážu dát odpověď, ale vzhledem k 40 A pojistce zřejmě poměrně dost. Typ regulátoru zdá se nečitelný.
Zdá se Ti snad , že dobijí málo ?
4.114683,118.628756
Upravil sipadan dne 24.06.2018 23:08,
před 6 letTomTPČlen Přidáno
před 6 letAktuální dobíjecí proud je závislý na stupni nabití akumulátoru, tzn. i kdyby byly panely schopny aktuálně dodat maximální proud, dodají jen to, kolik je ve skutečnosti potřeba. Maximální výkon panelů se ukáže při nabíjení vybité baterie nebo velké zátěži. Tak nějak velmi zjednodušeně řečeno.
Tom & Pavla
sipadanČlen Přidáno
před 6 letTomTP upozornil na velmi důležitý fakt a jelikož máš 13,8 V na displeji, tak velmi pravděpodobně může být dobíjení v udržovací fázi, nikoliv aktivní ...
EarlČlen Přidáno
před 6 letJak poznám, že je v udržovací fázi?
Mrknu večer na typy panelů a regulátoru,příp. nabíječky a baterie ať zde nezatěžuji nekonkrétními dotazy
sipadanČlen Přidáno
před 6 letTo poznáš snadno podle svítící ledky - tohle je "polo Votronic", takže neznám přesné popisky kontrolních ledek.
Ale předpokládám, že tam bude něco jako "Batt. Full".
Pokud mě oči neklamou, tak tato ledka svítí na Tvé fotografii - to značí že je v udržovací fázi.
Připoj nějaký energetický žrout do systému, nejlépe přes invertor (pokud ho tam máš) a jakmile Ti poklesne napětí, tak by se měl dobíjecí proud rapidně zvýšit (pokud svítí puňta samozřejmě).
Toto je velice dobrý regulátor a pokud je MPPT, tak více méně nic lepšího neseženeš ....
Karel ProkopČlen Přidáno
před 6 letRégl je PWM.
normální MPPT neumí dvě různý baterky najednou.
Proto jsou panely paralelně (aby napětí bylo pod 20V).
panel cca 100*50 je 80 nebo 100W monokrystal. Standartně má 525*1250mm.
Pokud tam má tři tak tam bude buď 240Wp (3x80) nebo 300Wp (3x100)
