Zdar, chci se zeptat jak se řeší situace kdy mám strop hrubší než 60mm a instalační sady jsou do 60mm?
Automatické sloučení 22.06.2018 10:02:
A ještě dotaz, sílu stropu chápu správně jako sílu od vnějšího plechu skrz izolaci po vnitřní obložení?
Upravil georgecotagge dne 22.06.2018 10:02,
před 6 letTomas BrabecČlen Přidáno
před 6 letMyslíš mini heki (40x40cm) nebo mikro heki (28x28cm)? 60mm je hodně, to máš do vlastní vestavby, kde je tolik izolace nebo kam? A ano, myslí se od plechu po vnitřní strop.
Myslím micro heki. Jo vlastní vestavba, ale strop (bílé plastové desky a izolace) už tam byl. Dneska to zmerim přesně AMD když jsem dával solar tak se mi zdálo že je to hrubší než 60
CibiČlen Přidáno
před 6 letMohu dotaz k Micro heki? Přišlo mi rozbalené a nemá podobně jako Mini heki zespodu rámeček, přes který to stáhnu a teprve pak tam nacvaknu rámeček s moskytierou. Měl jsi ho v balení nebo jak se tohle montuje?
Díky za odpově´d.
Vlasta1Člen Přidáno
před 6 letAhoj,
spodní rámeček žádný není, musíš mít montážní sadu - viz odkaz výše - dle tloušťky střechy a rámeček
se síťkou drží za ''sponky'' dodané v sadě.
CibiČlen Přidáno
před 6 letDíky za radu, tak tohle mi nebyli schopni v karavan.cz říct, že k tomu potřebuji tu montážní sadu. A ještě jsem se na to extra ptal... Dá se to nahradit nějakým L-profilem nebo jak to v detailu vypadá?
CibiČlen Přidáno
před 6 letO cenu jako takovou nejde, spíš mne štve, že to samé bude stát poštovné. Ještě kdybych se na to neptal, zda to je potřeba či ne...V nabídce jsem stejně viděl jen do síly střechy 34/35mm, já tam mám rám 36mm plu s plech s těsněním. Uvidíme, zatím okno montovat tedy nebudu a koupím to, až budu objednávat něco dalšího.
Ale nenapadlo by mne, že to bude jiná konstrukce, než Mini Heki.
Vlasta1Člen Přidáno
před 6 letJá to sice objednané měl, ale zase to zapomněli
přibalit. Ale poslali obratem, samozřejmě již zdarma.
Ten 1mm si myslím již nebude hrát roli.
