JardaK2Člen Přidáno
před 6 letMám problém s ponorným čerpadlem Reich. Pokud je v nádrži dost vody tak vše šlape OK, ale jakmile je tam méně tak se neustále zavzdušňuje a při každém dalším spuštěním se nějakou dobu trápí s tím vzduchem a nějakou dobu trvá než začne téci voda normálně. U baterií je to nepříjemné čekání na vodu, ale u splachování WC než voda nabere ten správný tlak, aby opláchla celou mísu tak spotřebuji cca 2x tolik vody což je horší na úbytek vody a zejména na plnění kazety. Čerpadlo má vedle výstupní trubky dírku ve které běhá asi kulička. Co jsem se dočetl tak je to odvzdušňovací ventil, ze kterého mi za provozu stříká trochu vody zpět do nádrže
tzn. ventil 100% netěsní. V praxi to asi vypadá tak že po zastavení čerpadla kulička spadne a pustí do čerpadla vzduch - voda z čerpadla vyteče na úroveň hladiny v nádrži součastně ale vyteče i voda ze stoupací hadice od čerpadla. Po sepnutí čerpadla pokud je v nádrži dost vody že zůstane zaplavená skříň čerpadla tak proud vody před sebou tlačí ten vzduch vyfoukne kuličku a zbytek vzduchu dotlačí až do baterie. Pokud je vody v nádrži málo a není zaplavená skříň čerpadla tak se s tím čerpadlo trápí třeba 5-10sec než vytlačí vzduch ze skříňě a zabere naplno - pravděpodobně již prvotní záběr čerpadla vyfoukne tu kuličku a zbytek musí procpat přes rozvod.
Ve výsledku pokud není plná nádrž tak při zapínání a vypínání čerpadla chodí z baterií neustále vzduchové bubliny a při málo vodě v nádrži to nabíhá viz výše.
Neřešil někdo jak to má správně fungovat? Mám pocit že tam soudruzi z NDR (Buerstnera) udělali někde chybu. Díky Jarda
Kup do hadice která tlačí vodu od čerpadla zpětný ventil spadává ti voda prodává Burimex
lubodanoČlen Přidáno
před 6 letMal som podobný problém,spočiatku mi to robilo tak isto ten tlak bol slabý bublinky a pod.a nakoniec pri sprchovaní to už bolo na nervy.Potom som zistil že cez tu dierku to striekalo a ešte nad ňov bola malá prasklynka.Takže čerpadlo vymenené, tlak vody aj v sprche perfektný a po otvorení pakovky voda tečie hneď.
JardaK2Člen Přidáno
před 6 letCitovat
frantino napsal:
Zpětný ventil tam není podle mě záměrně kvůli boileru, kdy si voda při expanzi couvne zpět do nádrže, když tam bude klapka tak se to bude tlakovat.
Automatické sloučení 23.06.2018 15:09:
Asi ten ventil zkusím zalepit buť to pojede nebo to bude na výměnu čerpadla.
Upravil JardaK2 dne 23.06.2018 15:09,
před 6 letJardaK2Člen Přidáno
před 6 letTak jsem dírku od ventilu zalepil a zdá se že to funguje normálně, akorát více bojuje při prvním nasátí vody po nalití vody do nádrže. Uvidím po prvním výjezdu, popř. koupím nové.
Díky Jarda
GardaČlen Přidáno
před 6 letFrantino ma pravdu. Ventil tam musi byt. Presne tohle jsem u kamarada resil. Jen v zime si ohlidej vodu nad tim ventilem. Zpetnym ventilem aby bylo jasno.
JardaK2Člen Přidáno
před 6 letMě nejvíc překvapuje, že tam ten ventil nebyl. To čerpadlo a vše okolo nasvědčuje, že je vše v puvodním stavu z výroby a že by to nefungovalo od nového?
JardaK2Člen Přidáno
před 6 letOpravdu tam žádná klapka není ani na hadici ani v čerpadle. Na čerpadle žádný typ není, akorát je zakončené hadičníkem se závitem na převlečnou matici viz. foto.
Nové čerpadlo s tímto hadičníkem jsem neviděl.
JardaK2 Připojili následující obrazek:
