Warning: str_repeat(): Second argument has to be greater than or equal to 0 in /srv/www/caravan24.cz/www/maincore.php on line 169 Elektrokoloběžka Harley, Chopper: TECHNIKA - Caravan24.cz
adamBČlen
Zdravím. Uvažuju pořídit si elektrokoloběžku, typ Harley, Chopper. Nemůžu zjistit zkušenosti s přepravou (délka cca 1,85 m). Když dám takovou koloběžku dovnitř, do dodávky, nezbyde místo na nic jiného. Eventualně by šlo dát na nosič (hmotnost kolobky je kolem 55 kg), ale nenašel jsem, na čem by šlo vést (nosič na kouli). Pneu má šířku 225 nebo 235 mm.
Garáž v autě bohužel nemám.
Díky za info.
AdamB
DoskocilDoskocilČlen
Ahoj, tak si tu koloběžku nekupuj a není co řešit. Čáo, Pepa
A něco takového by nešlo?
https://www.hakrb...na-motorku
Smile
adamBČlen
Doskocil napsal:
Děkuji. Taky řešení :)
Automatické sloučení 18.06.2018 10:31:
fun napsal:
Děkuji, to jsem při hledání přehlédl. Ale ta cena (:
Upravil adamB dne 18.06.2018 10:31, před 6 let
adamB napsal:
Díky za info.
AdamB
Začínám nad tímhle strojem taky přemýšlet, můžu se zeptat jakou jsi vybral 12 nebo 20 Ah ?
adamBČlen
Zdenek a Alena napsal:
adamB napsal:
Díky za info.
AdamB
Uvažoval jsem 60V/12Ah Lithium. Teoretický dojezd 40 km, což neni moc. Je to monstrum, svezení musí být ale paradni.
simchasimchaČlen
Jenom malá otázka. Myslíte si, že to má parametry pro jízdu po veřejných komunikacích?
petr soukenikČlen
Nosič HAKR máma levně prodám. 777646902
adamBČlen
simcha napsal:
Ne všechny to mají. Ti co říkají, že mají parametry pro jízdu po pozemních komunikacích uvádějí: Maximální rychlost je zde nastavena na 25 km/h a maximální výkon motoru 1000 W jsou dle vyhlášky MDČR (nebo obdobně). Jestli to je pravda nevím.
CharlieCharlieČlen
Elektrobicykle majú obmedzenie na 25 km/h ináč musia mať ŠPZ a techničák. Tak či to nie je rovnaký prípad.
simchasimchaČlen
adamB napsal:
simcha napsal:
Je to tak. Pro tyto koloběžky platí vše, co pro e-kola. Jen malá ukázka z vyhlášky.
8. Jízdní kolo může být vybaveno dodatečně pomocným motorkem, jestliže
a) bude nadále zachován původní charakter jízdního kola podle bodu 1 a 2,
b) pomocný motorek bude přiměřeně plnit podmínky ustanovení § 19 zákona,
c) jeho výkon nepřesáhne 1 kW,
d) v případě použití spalovacího motoru, nebude mít takový motor objem válce nebo válců větší než 50 cm3,
e) maximální konstrukční rychlost nebude vyšší než 25 km.h-1 a
f) montáž pohonného systému - motor, nádrž paliva nebo akumulátor na jízdní kolo, si nevyžádá zásah na jeho nosných částech.
Pokud vozidlo splňuje všechny výše uvedené požadavky, považuje se pro potřeby této vyhlášky nadále za jízdní kolo.
9. Pro účely této vyhlášky se jízdním kolem rozumí i tříkolky a vícekolky, stejně jako vícesedadlová jízdní kola - tandemy a jim podobná vozidla poháněná lidskou silou a určená i k provozu na pozemních komunikacích, jako například koloběžky.
Nějakým nařízením EU, byl u elektromotorů omezen výkon na 250W
Moc se to nekontroluje ale v případě kolize to bude hodně špatné.
Výklad legislativy kolem koloběžek a e-kol je nejednoznačný, už jsem četl ii tvrzení že el. pohon má být jen podpora mechanického šlapání (systém pedelec) ovšem jak to zrealizovat u koloběžky se neví, někteří tvrdí, že je to na úrovni skútru a mělo by to mít homologaci SPZ atd,
Každopádně na ježdění po vsi, do krámu, po kempu, do lesa to bude OK i když ten Chopper style bude na policajty a jiné potížisty asi působit dráždivě.
Přemýšlím nad tímhle kouskem od Kentoya: http://www.kentoy...49-38_.htm
:D
Upravil Zdenek a Alena dne 19.06.2018 20:15, před 6 let
adamBČlen
:D
Kentoya mám taky v širším výběru. Údajně poslední várka 600 ks byla vyprodána, další zásilka je na lodi, k dispozici budou stroje za 14 dní - 3 týdny.
Jedno z videí:
https://www.youtube.com/watch?v=cZavj...ZavjX6L5b0
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: adamB, Doskocil, Fun, Zdenek a Alena, simcha, petr soukenik, Charlie
43,935,971 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.16498 sekund | Průměrně za: 0.16498 (0) sekund | Dotazy: 116 | Použitá paměť: 2.11MB/2MB
