Ja myslím, resp.som si istý že to bude nedostatočné. Izoláciu sprav tak, aby si do nej mohol dodatočne spraviť okná, alebo si zvykneš.
120 mm průduchy ? To doopravdy stačit nebude a bez střešního okna se neobejdeš. Myslím, že je lepší udělat o díru víc než se pařit zavřený v plechovce bez větrání.
PetrDubiČlen Přidáno
před 6 letJen malý detail, větráček do PC za stovku nebo dvě nemá prakticky žádný tlak, takže větrá pouze když nemá téměř žádný odpor. Na větrání dodávky to v žádném případě nestačí. Pokud by měl alespoň trochu fungovat (zvlášť skrz dvě mřížky) tak bude stát tak 3-4 stovky a musel by jsi dát dva - ke každé mřížce jeden. A při tom průměru nebude ani moc tichý (fyziku neojebeš, jak říká Karel Prokop ). Pokud chceš aby to fakt větralo a nebylo to extra hlučné, tak budeš muset použít spíš radiální ventilátor na 12V a trochu ho i odhlučnit.
Ventilátor z PC má smysl u lednice (pohyb vzduchu nemusí být velký a mřížky kladou menší odpor), otevřeného střešního okna (když použiješ větší průměr, příkon a ventilátor s větším tlakem), případně jako pomocný větrák do potrubí topení nebo odvětrání WC kazety.
Automatické sloučení 18.06.2018 13:44:
jak jsi psal v jiném vlákně o tom, že nevíš jestli kvůli větrání jedno okno a nasávání dole nebo dvě okna, tak si uvědom, že teplý vzduch stoupá vzhůru, takže pokud odejde teplý vzduch nahoru ke střeše a oknem ven, tak se musí na jeho místo dole dostat jiný, chladnější vzduch. Takže potřebuješ dolu dostat chladný vzduch místo toho, který odešel oknem. Pokud dole žádný přívod vzduchu mít nebudeš, tak nebude nic kolovat. Z obou oken na střeše se bude chtít dostat teplý vzduch ven, ale když se nebude dostávat místo něj další vzduch do dodávky, tak to moc fungovat nebude. Něco se přisaje například skrz průduchy větrání v kabině, ale nebude to nic moc (zvlášť v létě). Já osobně bych udělal nasávání dole určitě (klidně i přivíratelný na jaro a podzim). Když ho tam budeš mít a bude venku už chladněji než uvnitř, tak ucítíš, jak tím přisáváním táhne průvan.
Kolik oken si dáš na střechu záleží na tobě, dvě jsou lepší než jedno, ale taky dražší, zaberou místo na střeše, pokud tam chceš mít třeba nějaký držáky nebo rakev, případně nějaké panely pro solár.
U továrních přestaveb jsou boční okna, která můžeš nastavit na mikroventilaci kudy se přisává vzduch a ohřátý jde ven okny na stropě. To u pevných oken v dodávce neuděláš..
Upravil PetrDubi dne 18.06.2018 13:44,
před 6 let
