bazenovavodaČlen Přidáno
před 6 letAhoj potřebuji poradit jak u vestavby vyměnit zadní žárovku, nevím jak sundat světlo...
díky předem
JiPe HighlandersČlen Přidáno
před 6 letStrč ruku do prostoru světla zezadu a nahmatej tam takové dlouhé matice. Jsou tam dvě, měli by jít povolit jen rukou,
Bacha na vykloubení rukou :-)
TivatČlen Přidáno
před 6 letPřiznám se, že jsem už taky myslel, jak to provést, až na to dojde a hlavně na pravé straně jsem zjistil, že tam ruku nedám ani omylem. A rozebírat kvůli žárovce celou dřevěnou almaru se mi teda moc nechce....
JozaČlen Přidáno
před 6 letdíval jsem se to na výstavě a kupodivu někteří výrobci vestaveb tak trošku pozapoměli na to že žárovka je někdy potřeba vyměnit a ten přístup zevnitř zastavěli. Jo a někteří tam mají "montážní otvor" ale velikost je srandovní .......
pravdou je, že bez demontáže světla žárovku nevyměníš a matky jsou přístupné zevnitř - jinak to nejde.
HecikČlen Přidáno
před 6 letPokud máš originál kastlik na nářadí, kde je hever, klíč na kola, a šroubovák. Tak zrovna ten šroubovák má na konci rukojeti otvor na tyto matice a nemusíte si lámat ruce, případně pokud by to nešlo povolit, vyndá se ocelová část (křížový nebo plochý šroubovák) a prostrčí se příčně skrz rukojeť pro lepší otočení.
Ahoj:_ Zdeněk.
Zdeněk,Božena a Šárka
Fiat Ducato
Jestli je tam almara nebo jen ostění, jako to bylo v našem případě, nezbývá nic jiného než měřit a vyřezat nebo vyvrtat otvor pro přístup. Prostě soudruzi udělali chybu.
