Warning: str_repeat(): Second argument has to be greater than or equal to 0 in /srv/www/caravan24.cz/www/maincore.php on line 169 par dotazu nez zacnu rezat: TECHNIKA - Caravan24.cz
DrromanNováček
zdravim,koupil jsem si klimu do obytky a potrebuju poradit nez zacnu delat diru.
1-jakym zpusobem zjistim kudy vedou nejake pricky v tom sendvici,popr jak byvaji huste?jde mi o to se trefit mezi ne pokud to pujde,mam euramobi s plechem na strese.
2-kdyz udelam otvor,musim do neho delat vyztuzovaci ramecek?jde mi o to aby se ten sendic nevymackal az tam tu klimu stahnu.
3-mam na strese dva solary a jeden musim presunout kvuli te klime-muzu ho normalne odpojit a sundat,nebo jsou na to nejake pravidla,napr nesundavat kdyz sviti slunko?
dik za cenne rady
GardaGardaČlen
1. Ja zjistuji pricky poklepem zevnitr auta. Pak cca 1mm vrtacek abych se ujistil.
2. Ramecek urcite ano. Pod nej penu a boky prilepit.
3. Solar odpoj kdykoliv pokud mozno nezkratovat. I kdyz solary jsou konstrukcne delane ze zkrat vydrzi.
Miloš
DrromanNováček
dekuju Milosi:g
pavel2Člen
Rozmístění příček ve střeše je vidět snad i na plechu (mám laminát) brzo ráno - když je slabá rosa, tak na příčkách je bez orošení nebo obráceně -v ploše na izolaci není, ale celý rastr je viditelný pak stačí udělat tužkou značky a řezat.
Pavel
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Drroman, Garda, pavel2
44,372,987 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.12242 sekund | Průměrně za: 0.12242 (0) sekund | Dotazy: 66 | Použitá paměť: 1.76MB/2MB
