zdravim,koupil jsem si klimu do obytky a potrebuju poradit nez zacnu delat diru.
1-jakym zpusobem zjistim kudy vedou nejake pricky v tom sendvici,popr jak byvaji huste?jde mi o to se trefit mezi ne pokud to pujde,mam euramobi s plechem na strese.
2-kdyz udelam otvor,musim do neho delat vyztuzovaci ramecek?jde mi o to aby se ten sendic nevymackal az tam tu klimu stahnu.
3-mam na strese dva solary a jeden musim presunout kvuli te klime-muzu ho normalne odpojit a sundat,nebo jsou na to nejake pravidla,napr nesundavat kdyz sviti slunko?
dik za cenne rady
GardaČlen Přidáno
před 6 let1. Ja zjistuji pricky poklepem zevnitr auta. Pak cca 1mm vrtacek abych se ujistil.
2. Ramecek urcite ano. Pod nej penu a boky prilepit.
3. Solar odpoj kdykoliv pokud mozno nezkratovat. I kdyz solary jsou konstrukcne delane ze zkrat vydrzi.
Rozmístění příček ve střeše je vidět snad i na plechu (mám laminát) brzo ráno - když je slabá rosa, tak na příčkách je bez orošení nebo obráceně -v ploše na izolaci není, ale celý rastr je viditelný pak stačí udělat tužkou značky a řezat.
Pavel
