madmax1200Člen Přidáno
před 6 letZdravím,poradíte jak natlačit silenblok a váleček do oka předního ramene na Ducatu 290 (Peugeot J5,Citroen C25).
Už jsem zkoušel všechny možné figle a ani prd.Za radu ...kup si cele rameno předem děkuji ;-)
Fiat Hobby 600 2.5TD,Opel Arena 2.5D,Renault Trafic 2.1D,MB W 124 2.5D,Fiat Ducato 230 2.8D ..... neni nad stare dehtové astmatiky :-P
před 6 letano ale tohle nejsou klasické v pouzdře...
viem, treba pouzit trubku na sirku silentbloku a silentblok tlacit cez tu trubku do ramena, aby sa nemohol velmi roztiahnut tlakom zvrchu.... tazko sa to pise.... samozrejme mazat, pojde to...
pachtaČlen Přidáno
před 6 letUřízni trubku asi o 1cm delší než je silentblok o přibližně stejném průměru rozřízni jí podélně na dvě poloviny namaž vnitřek trubky a oka ramena do rozříznuté trubky dej silentblok a trubku stáhni šroubovacíma páskama na vodní hadice čím víc pásek tím líp a stáhnout trubku pokud možno na doraz. Z té trubky ho protlačíš rovnou do oka ramene.
před 6 letTak to jdu dobrym smerem a co ten valecek? Já uz tam ten silenblok nacpal, ale posleze valeck byl problem, je asi o 1mm vetsi nez original (ten jsem mel sezrany korozi)... Pri pokusu o natlaceni bohuzel poškodil silenblok.
