Ahoj
už od zimy mám startovací trable, dřív jsem nevědel jak na to, tak jsem často ani nenastartoval. Po jednom otočení klíčku se stává (řekl bych že vždy), že motor točí ale nenaskočí. Nicméně, když otočím klíčkem 2x a startér pustím až po druhé, tak lze nastartovat vždy. Pokud tak neudělám, tak točí jakoby naprázdno.
Nemůže to být padající nafta? Btw. dělá to takhle teplý i studený. Nějaký ventil nebo tak něco? Díky za rady, případně, kdybyste věděli o někom, kdo by se na to mohl podívat. Error kody žádné, nedávne vyčištěn startér a kabely + vyčištěn EGR + nějaký ten senzor před manifoldem. Automechanik, který to měl vyřešit, vyměnil žhavící svíčky..hah, tak jsou nové na příští zimu, ačkoli to s tím nesouvisí (olej a filtry též nové).
Díky moc!
Boxer 2.2 HDi rok 2007
Záleží na typu vstřikovacího systému, ale předpokládám že už to má místo elektrického podávacího v nádrži novější mechanické podávací čerpadlo přišroubované na vysokotlakém a když nedává kolik má, tak točí déle než chytne.
Ducato 3.0 JTD Arca 696 GLM
camperboyČlen Přidáno
před 6 letDomnívám se, že ve 2007ce je elektrické podávací čerpadlo. A v tomto případě umírá. Měl jsem naprosto stejný problém. Na DIAG vše v pořádku, čerpadlo normálně bzučelo. Startoval jsem třeba i 20 vteřin, potom chytlo. No a po měsíci umřelo. Dal jsem nové, motor naskočil okamžitě.
