MichalllČlen Přidáno
před 6 letZdravim, hledám pro výrobu elektro boileru poslední součástku a to nějaký termostat který bude nastavitelný na teplotu cca. 40 - 60 º . Potřebuju něčím regulovat 12V ohřev , mělo by to být elektro se sondou ( mechanický tam už bude na 220V). Nemusí být silový. Pokud by byl tak na cca do 600W.
DiscoverfunČlen Přidáno
před 6 letZdravim, Ja jsem zrovna pristrojoval muj Truma-Boiler na elektricke ohrivani vody se 700W patronou, a tou kapilarni regulaci teploty
s cidlem na medene trubicce a s regulaci teploty 0 - 100 'C, jiny jsem nenasel, trubicka cidla je 40 cm dlouha a ovladani se da zabudovat
do panelu, nabytku, a.t.d., kdyz je k dispozici pripojka proudu, da se voda v kombinaci plynu a el.ohrivani ohrat za pulku casu, a ta
regulace hlida presne +/- 2'C teplotu vody ! K ohrivani jsem pouzil Patronu s Nerezu, v prumeru 8 mm a 100mm dlouhou, do boileru jsem
zavaril 12 mm tubicku se zavrenym koncem do ktere jsem potom zastrcil tu patronu a zajistil vysokoteplotnim silikonem proti
vytazeni a muj samodelany ohrev vody funguje perfektne.Kapilarni regulaci jsem koupil u firmy Conrad-Elektronik
Honza/Discoverfun
Já mám takovejhle:
https://www.ebay....SwjVVV1E3b
Hysterezi to má tuším nastavitelnou od dvou stupňů a výstup je relátko údajně na 10A, ale radši s ním spínám jenom cívku 30A autorelé, což mi navíc šetří silný dráty, protože ohřívač mám s relátkem hned u baterky, ale termostat jinde.
GardaČlen Přidáno
před 6 letVezmi nejaky ze stareho bojleru. Na kazdem zbernem dvore je vyber :^
