Zdravim po pul dne prace uz budeme mit vytazenou lednicku z obytnaku je to stara elektroluxka.Po rade ze ji mame otocit to chceme zkusit ale nevim na jak dlouho,poradi nekdo?dekuji :)
Doskocil napsal:
Ahoj všem. Je pravda, že absorbční aparatura musí být pro správný provoz vyrovnaná. Je to proto, aby fungoval oběh čpavkové vody z varníku (vypuzovače) do absorberu a tím byl umožněn oběh čpavku, který je chladivem (chladicím mediem). Čpavek je pak vypuzován z varníku, pokračuje do srážníku, kde zkapalní, jako kapalina natéká do výparníku - je to to, co vidíme, že namrzá, a jako plyn se vstřebává do chudé čpavkové vody v absorberu.
Při převozu je také pravda, že chladicí aparatura není vodorovně ani vteřinu, ale neustálé "hrkání" při jízdě umožní, že mezi varníkem (jinak vypuzovačem) a absorberem je oběh čpavkové vody naprosto funkční.
Stává se (1 % případů), kdy se aparatururu podaří ve výrobním závodě namontovat trošičku nakřivo,(předešlý den dělníci relaxovali v hospodě), pak rovina chladničky (a přívěsu) není totožná s rovinou aparatury a je potřeba zkusit, jestli aparatura nezačne chladit při vychýlení vpravo, nebo vlevo, ale to se nepozná za 15 minut, jako u kompresorového systemu - ten ale nemusí být vyvážený - ale za 3 - 4 hodiny.
Co se týká převracení aparatury, potažmo celé chladničky, tak je potřeba chladničku obracet po 1,5 minutových intervalech alespoň 30x na hlavu a zpět, aby se vymyl termosifon od usazenin, prosté obrácení nemusí být zcela účinné. Doporučuji si přečíst můj článek "Absorbční aparatura".
Na doplnění - je to ale odborné názvosloví, nic to neovlivní - absorbce je vstřebávání plynu do kapaliny,
absorpce je vstřebávání plynu do pevné látky. Takové aparatury také byly, ale pro značné nevýhody se neujaly pro praktické použití.
Napsal Doskočil, chlaďař ve výslužbě.
DoskocilČlen Přidáno
před 6 letAhoj, už jsem to zde psal alespoň ticíckrát, že prostým převrácením absorbční chladničky se vůbec nic nestane. Mám to napsat zase? Obracet chladničku v minutových intervalech až do svého úplného osvojení (to mám z vojny 1962-1964), nejméně 30x, lépe 50x, se snažíme vymýt ucpaný termosifon aparatury. Ne pokaždé se to podaří, nečistoty jsou tak zapečené, že nepovolí. Zásluhu na tom mají termostaty, které omezují ochlazování teplé části aparatury, které někteří karavanisté považují za velkou výhru, když si je tam namontují. Čáo, Pepa chladírenský mechanik v důchodu.
