TombogoNováček Přidáno
před 6 letZdravím Vás,
chtěl bych se zeptat zda je možné solár 155Wp zapojit přímo do elektrobloku EBL 99 aby dobíjel obě baterie, nebo zda musím použít regulátor LS1024 EU 10A a napíchnout to přímo na jednu z bateríí. Podle mých informací, by měl elektroblok umět rozdělit dobíjení na 6A pro vnitřní baterii a 2A pro startovací baterii...
Děkuji za info...
To pripojenie soláru k EBL99 aj mňa veľmi zaujíma. Zaregistroval som, že to niekto neodporúčal. Vie sa k tomu niekto vyjadriť?
Integrál Burstner Viseo i640G
Karel ProkopČlen Přidáno
před 5 letprotože je dotaz v akademii, tak předpokládám že je na mě:
pokud chcete zapojit regulátor do bloku tak určitě Schaudt LR 1218 což je PWM modulovaný jednoduchý regulátor.
Blok žádnej solární regulátor neobsahuje = MUSÍ tam být vždy externí.
Určitě bych neexperimentoval s regulátorem jiného výrobce (v lepším případku to nebude fungovat přesně)
Pokud byste osadili régl jinýho výrobce - osaďte ho rovnou na baterii bez spolupráce s blokem.
Régl přes blok se dává jen kvůli měření na panelu (napětí, proud) pokud to ten panel umí zobrazit.
závěr: - LS 1024 ano, ale ne přes blok
- panel rovnou do bloku NE !!!
- Schaudt LR 1218 klidně přes blok
proudovej dělič 6/2A nevím = ale myslím, že to nebude takhle fungovat (neměřil jsem nikdy - já už PWM regulátory řadu let nemontuju,...)
Karel, vďaka za info. K tomu, že by sa solár dal pripojiť cez EBL99 ma viedlo označenie na EBL99 v znení: Solar Regler block 8 a je tam aj poistka15A s názvom Solar. Takže OK - je to len na zobrazenie na paneli.
Ešte jedna otázka- existuje solárny regulátor Schaudt s MPPT na EBL99?
před 5 letAno existuje, mají ho na stránkách a myslím že Frankana ho má v nabídce.
